Rainbow Filament......
Staudi
(@staudi)
.....gibt es ja wie Sand am Meer aber es ist zum verzweifeln, alle Rainbow PLA Filamente dich ich bis jetzt beäugelt habe, haben die Eigenschaft das der Farbwechsel sehr groß ist, sprich damit man einen Farbwechsel sieht muss man große Projekte Drucken.
Ich würde jetzt eins suchen mit „engerem“ Farbverlauf wo ich kleinere Objekte Drucken kann und der Farbverlauf zu sehen ist.
Kann mir da jemand aus Erfahrung etwas empfehlen oder gibt es wirklich keins ?
Vielen Dank
Markus
Opublikowany : 02/02/2020 11:00 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Rainbow Filament......
Hallo Markus,
schau mal bei UniCoFil. Die machen dort auch genaue Angaben bei welchem Filamentgewicht wie viele Farben dargestellt werden. Zusammen mit dem im Slicer ausgeworfenen Filamentverbrauch kannst Du dir einen groben Überblick verschaffen. Ich habe drei unterschiedliche Filamente von UniCoFil im Einsatz bzw. im Einsatz gehabt. Das Filament lässt sich super drucken. Nur von den 2. Wahl Rollen würde ich die Finger lassen. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit gemacht. Die hat der exzellente Support aber wieder wett gemacht.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 8:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Beide Hersteller haben auch aussagekräftige Beispiele bei den jeweiligen Filamenten.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 8:33 am
Staudi
(@staudi)
Hey kai-r3,
tolle Sache bin fündig geworden es wird die PLA Regenbogen pastell und ist mit ca. 45g Filament => ca. 16 komplette Regenbogen pro Spule genau das was ich gesucht habe, mit 29,80 nicht unbedingt das günstigste aber wenn die Qualität hält ist es das alle mal wert.
Auch das Holzfilament werde ich mir mitbestellen 🙂
Danke für den Tipp !
Opublikowany : 03/02/2020 11:59 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@hirschgweih
Gerne, ich kann dir davon die "silky" Variante auch ans Herz legen. Durch den seidigen Schimmer ist das absolut Ehefrauen tauglich.....
Mittlerweile nutzt meine Frau auch gerne eine Vase die ich daraus gedruckt habe. Das Farbbeispiel kannst Du hier irgendwo in einem Thread sehen. Ich schau mal ob ich den wiederfinde.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 12:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Gefunden:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-wie-drucke-ich-das-hilfe-zum-drucken/blumenvase-drucken/
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 12:53 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@hirschgweih
Bei meinen Vasen habe ich Silky Rainbow, und PLA Regenbogen verwendet.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 12:54 pm
Staudi
(@staudi)
Hoppla, danke für den Link ist noch sehr Interessant, du bist ja der Vasen König 🤣
Ich werd jetzt erstmal ein Filament probieren wobei mich das Silky schon auch angelacht hatte, aber eins nach dem anderen sonst ist ja der Drucker nur noch für die Mädels da.........
Opublikowany : 03/02/2020 3:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@hirschgweih
Ja, zwischendurch muß ich auch mal was für meine Holde drucken. Die soll ja auch was davon haben. 🤣
Solltest Du sowas auch drucken wollen, bestell dir gleich ein Set Epoxy mit. Die Vasen werden nie wirklich dicht.
Und wenn sie erst nach einigen Stunden durchlassen. Wasser findet, in diesem Fall leider, immer seinen Weg.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/02/2020 3:34 pm
Staudi
(@staudi)
Ohhh ja das hab ich auch erfahren dürfen das die Vasen nicht dicht sind, hab bei meiner ersten Angegeben wie ein Großer und bin tief gefallen 🤣, und eben das meinte ich mit Interessanter Link hab das schon für mich aufgesaugt mit dem Epoxy 😎 und ich denke so wie du geschrieben hast, dürfte das mit ausschwenken schon sehr viel bringen, evt. Etwas nachpinseln, Top, Daumen Oben.
Opublikowany : 03/02/2020 6:52 pm
