Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
[Solved] Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Page 2 / 2
Veronika
(@veronika)
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hallo 🙂
Ich hab  mir jetzt alles besorgt, was auf der Liste stand. Mit dem Multimesser habe ich auch schon das Hotend überprüft konnte aber nichts feststellen. Ich hatte auch das ausgebaute (das alte Hotend) überprüft und da ist es genau das gleiche Ergebnis :/
Alle Sicherungen überprüft, passt soweit alles.
Version geflashed hat auch nix gebracht.
Posted : 19/08/2022 5:34 am
JustMe3D
(@justme3d)
Das ist jetzt vielleicht ein blöder Gedanke, aber er kam mir bei "er bootet jedes Mal neu, wenn ich was mit der Düse auswähle". Welchen Knopf drückst Du beim Auswählen - den flachen Knopf oder das Drehrad? Wir hatten hier schon Fälle, wo jemand immer für die Auswahl den Re-Boot-Knopf drückte...
Posted : 19/08/2022 9:09 am
JustMe3D
(@justme3d)
Ich habe jetzt den ganzen Thread noch mal gelesen, aber ich bin nicht so ganz dahintergekommen, was Du jetzt am Drucker repariert / ersetzt hast, seit Du den Kurzschluß hattest. Hast Du den Thermistor des Extruders (im Heizblock) und die Heizpatrone (jeweils mit zugehörigem Kabel dran) ersetzt? Dann würde ich als erstes noch mal die korrekte Verkabelung dieser Kabel auf dem Einsy-Board prüfen: https://help.prusa3d.com/de/article/einsy-rambo-elektronikverkabelung-mk3-mk3s-mk3s_2107
Es geht um die Stecker Extruder Thermistor und Extruder Heater.
Als nächstes solltest Du die Sicherung F2 noch mal mit dem neuen Multimeter auf Durchgang testen: Auf Durchgangsmessung stellen, Prüfspitzen an die beiden Sicherungs-Füße anlegen. Wenn´s piept, ist´s gut, sonst austauschen. Die Dinger können auch Haarrisse bekommen, deshalb tausche ich Sicherungen gerne auch mal auf Verdacht, um sicher zu sein. Gibt´s i.d.R. für ein paar Cent bei der nächsten Autowerkstatt und auf dem Land manchmal sogar noch an der Tanke; die "5" bedeutet 5 Ampere; bitte keine Sicherung mit anderen Werten verwenden. Nimm die Sicherung mit, wenn Du die neue besorgst; es gibt zwei verschiedene Größen dieser Sicherungen (normal und mini); ich weiß nicht mehr auswendig was da verbaut ist und die Normalgröße gibt´s in Neuwagen schon länger nicht mehr, deshalb am ehesten zum "Alle-Marken-Schrauber" mit Ölfingern gehen und nicht zum Hochglanz-Vorzeige-Betrieb.
Dann auch mal den Fön-Test im Kapitel "Vorheizfehler" machen und berichten, was dabei herausgekommen ist: https://help.prusa3d.com/de/article/vorheizfehler_2163
LG
Chris
Posted : 19/08/2022 9:28 am
Veronika
(@veronika)
Also ich kann über das Menü auch das Bett usw aufheizen ^^ ich glaube das wählt man auch über den gleichen ... wenn nicht sogar über den selben Knopf aus wie die Nozzle 😀
Genau ich habe die Hotend Heizpatrone ausgetauscht wie hier zu sehen: austausch-der-hotend-heizpatrone
Danach hat es auch wieder ein wenig funktioniert und jetzt funktioniert es wieder gar nicht. Ich habe auch alle Sicherungen mit dem Multimeter überprüft und es gibt bei allen einen Ton. Zudem habe ich jetzt auch den Fön Test gemacht und die Nozzle manuell um +10 Grad - also von 25 auf 35 grad aufgeheizt in ein paar Sekunden. Also kann es (anscheinend) auch nicht an dem Thermistor liegen.
Posted : 19/08/2022 11:46 am
Wenn mechanisch alles in Ordnung zu sein scheint, hilft manchmal auch eine Komplett Factory Reset mit anschl. Neuflashen der Firmware. Du musst aber dringend darauf achten, dass Du die richtige FW Version flashst (siehe hier).
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 19/08/2022 12:21 pm
Veronika
(@veronika)
Hab alles zurückgesetzt und ... naja der Drucker is so neu dass die aktuellste Version die Werkseinstellungsversion war aber ich habs trotzdem nochmal geflashed. Aber es is noch genau wie davor.
Posted : 19/08/2022 12:34 pm
Veronika
(@veronika)
Ich hab grad nochmal mit jemanden telefoniert und Videos geschickt usw der sagt es kann eig nur noch an der Platine liegen. Kann es wirklich sein dass ich wegen einem dummen Fehler die Platine durchgenudelt hab? bzw. heißt das wirklich es kann nur noch an der  Platine liegen? Eigentlich spricht ja gegen die Theorie dass es ein paar Stunden nachdem ich das Hotend ausgewechselt hab nochmal funktioniert hat. ein bisschen :s
Posted : 19/08/2022 12:43 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Hast Du Dich eigentlich schon mal mit dem Support in Verbindung gesetzt? In den PRUSA-Shop einloggen, dann unten rechts das Chatfenster öffnen. Dauert meist ein paar Minuten, ist aber sehr zuverlässig und kompetent. Wenn der Drucker eine Zeit lang noch funktioniert hat, halte ich ein Platinenproblem für recht unwahrscheinlich; wahrscheinlicher ist ein Montage- oder Benutzerfehler, den wir hier ohne Videos etc. vermutlich nicht erkennen können und der für einen Druck-Neuling auch kaum erkennbar sein mag. Irgendwie fände ich ein Video, auf dem Du den Drucker mal startest, ganz hilfreich...
Beste Grüße
Chris
Posted : 19/08/2022 1:30 pm
Dann kann möglicherweise ein Defekt an der Platine vorliegen (ist nach einem Kurzschluss nicht ausgeschlossen). Damit würde ich per Chat Kontakt mit Prusa aufnehmen.
Viel Glück!
Karl
Posted : 19/08/2022 1:49 pm
blauzahn
(@blauzahn)
gleicher Fehler bei weiterem Benutzer: short-circuit-on-the-hotend
Mach mal ein paar Fotos von dem verkabelten Board. So hast Du zumindest den Ist-Zustand festgehalten.
Zwei Artikel der online-Hilfe:
multimeter-verwendung,
drucker-lasst-sich-nicht-einschalten-oder-schaltet-sich-standig-aus
Nimm mal die Kabel vom Board ab, schau mal, ob Du am Board etwas sehen kannst (z.B. Schmorstelle) und stecke bzw. schraube sie sorgfältig und nach Montageanleitung neu an. Auch die beiden des LCD-Displays.
Beim LCD-Display gab es gerne mal statische Aufladungen, so daß das board neu bootet oder klingonische Schriftzeichen zeigte. Das hatte ich im Winter gelegentlich beim Drucker in der Firma. Da lag ein fieser Teppich im Raum. Das ist in Deinem Fall wahrscheinlich aber nicht das Problem. Und wie @JustMe3D fragt: Du kommst nicht zufällig gegen die reset-Taste unterhalb des Dreh-/Drückknopfes, richtig? Der hat auch nicht eins vor Frust auf die Rübe bekommen?
Wie Karl schon erwähnte: Beim Kurzschluß könnte das Board evtl. doch einen mitbekommen haben.
Neu flashen und firmware-reset ist nicht das Gleiche.
Kopf nicht hängen lassen
Schöne Grüße
  Mathias
Posted : 19/08/2022 4:58 pm
blauzahn
(@blauzahn)
wenn man im Forum nach "reboot" sucht, findet man einen älteren Thread:
reboot-when-heatbed-and-nozzle-are-warmed-up-at-the-same-time-but-not-when-alone
auf den Karl seinerzeit geantwortet hatte. Falls Du mit dem Support per Chat nicht weiterkommst, könnte man den Themenstarter mal fragen, was daraus geworden ist. Im Thread ist leider kein Feedback vermerkt.
Posted : 19/08/2022 5:06 pm
blauzahn
(@blauzahn)
weitere Threads mit reboot, geben Hoffnung das das Board vielleicht doch noch gehen könnte.
rebooting-when-setting-nozzle-temperature
replaced-extruder-today-ran-one-hour-and-now-reboots-on-heating
reboots-when-initating-pre-heat
hotend-or-bed-heating-causes-a-reboot
printer-reboots-on-nozzle-heat-up
Posted : 19/08/2022 5:20 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Posted by: @blauzahn
Ich hab´ dem TO mal ´ne Mail geschrieben; er war aber schon recht lange im Forum nicht mehr aktiv. Wenn ich was höre, melde ich mich.
Bei der Durchsicht der von Mathias verlinkten Threads scheinen die re-boot-Probleme auch schon mal auf das Netzteil zurückzuführen zu sein; die in einem Thread vom Support empfohlene Lösung, mal das Netzteil vom Netz zu trennen, den Umschalter auf 110V zu betätigen und wieder zurück auf 220V zu stellen vor der Neuverbindung mit dem Netz, wird beim aktuellen schwarzen Netzteil nicht mehr funktionieren; das schaltet laut Prusa wohl automatisch um auf die richtige Eingangsspannung. Dennoch; falls der Drucker seit dem letzten Crash dauerhaft am Strom hängt, würde ich mal das Netzkabel ziehen und erst nach 10 Minuten wieder einstecken; gerne auch über Nacht warten.
Ceterum censeo: Frag´ den Support - die hören noch einige Fragen mehr als diejenigen, die hier gepostet und auch noch korrekt beantwortet werden...
Grüße
Chris
Posted : 19/08/2022 5:53 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Hab´ noch einen alten Thread gefunden, in dem Holger recht praktische Tips geben konnte und der mir zu passen scheint; allerdings ist mir nicht ganz klar, was denn nun die Lösung war. Vielleicht kann einer von Euch elektronisch Mehr-Begabten hier mehr herauslesen (der zweite Teil des Threads bezieht sich dann auf ein Filamentsensorproblem, das hier sicherlich nicht vorliegt).
Beste Grüße
Chris
Posted : 19/08/2022 6:02 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Posted by: @justme3d
Hab´ auch dem damaligen TO mal ne Mail geschrieben; ist auch schon lange nicht mehr aktiv, aber noch angemeldet.
Posted : 19/08/2022 6:08 pm
Veronika
(@veronika)
Ich hab alles mal durchgelesen was ihr mir geschickt habt - danke dafür. Gestern war ich schon im Bettchen ^^
original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/printer-reboots-on-nozzle-heat-up
das hört sich vielversprechend an. Also folgendes. Ich habe nochmal ein paar... Hotends bestellt. Kommt bei meiner Schusseligkeit wahrscheinlich auf Dauer günstiger. Egal ob es jetzt daran liegt oder nicht... Bei den Versandpreisen 😀
Ich werde, sobald die da sind nochmal versuchen das Hotend auszutauschen. Als ich das neue eingebaut hatte, hat es ja ein wenig funktioniert. Falls das Problem dann immernoch auftaucht werde ich dem Kundenservice schreiben. Da ich damals ja schon dem Kundenservice benutzt hattte und im Prinzip war es genau das Gleiche Problem.
Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden! Und vielen Dank Euch allen! <3
Posted : 20/08/2022 9:00 am
blauzahn
(@blauzahn)
Hast Du mehrere ganze Hotends bestellt oder Heizpatronen?
Posted : 20/08/2022 9:18 am
Veronika
(@veronika)
Heizpatronen*^^
Posted : 20/08/2022 2:23 pm
Digibike
(@digibike)
Die Materie wird gern unterschätzt. Zeit sparen ist gut, wenn man sich auskennt. Gerade, wenn es das erste Gerät ist, empfiehlt sich, nicht nur wegen der kostenersparnis, erstmal einen Bausatz zu kaufen. Man lernt dann das "Innenleben" und das Zusammenspiel und wo es eventuell klemmen könnte deutlich schneller und intensiver kennen. Ganz nebenbei ist das zerlegen, wenn mal was gewechselt werden muß, deutlich schneller und einfacher, weil man die Aufbau-Logik schon kennt und weiß, worauf wo zu achten ist...  Wo in etwa ist den "Nirgendwo" etwa? Vielleicht lesen hier auch hilfsbereite mit, die Ihren Standort nicht hinterlassen/eingetragen haben oder in der Nähe sind Stammtische - die meisten Probleme sind nämlich kaum Druckerspezifisch sondern allgemeinerer Natur - die wenigsten erfinden das Rad neu - sie machen es nur unterschiedlich Breit oder groß im Durchmesser... 😉 Man muß also nicht unbedingt fixiert auf Prusa-Nutzer sein - und da wird die Schnittmenge ganz schnell deutlich größer...! Überhaupt empfiehlt sich, als Einstieg, mal nach solchen Stammtischen in diversen Foren sich um zu schauen. Wir im RF1000-Forum veranstalten da eigentlich (eigentlich deshalb, weil Corona da einige Striche durch die Rechnung, in letzter Zeit, machte) einen Stammtisch. Das ist immer interessant: Für die Fortgeschrittenen/Experten zum Fachsimpeln, für Einsteiger, um Rat ein zu holen, für alle zum Erfahrungen austauschen und für Neugierige zum kennenlernen und welcher Drucker wie arbeitet und welche Schwächen/stärken hat, um praktisch eventuelle Praxis-Kaufhilfen zu erhalten etc.  Bei uns sind immer alle recht herzlich Willkommen und wird meistens Feierabend, wenn der Wirt zumachen möchte... So gegen 1, halb 2... 😉
Gruß, Digibike
This post was modified 4 years ago by Digibike
Posted : 20/08/2022 3:26 pm
Page 2 / 2
