MMU3 kein Update auf 3.0.4 möglich
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo in die Runde,
es gibt ja eine neue Firmware für den MK4S+MMU3 (Upgrade von MMU2 auf MMU3), das Update des MK4S auf die 6.5.3 klappt einwandfrei.
Danach das Update auf die MMU3 über die Slicer Software  gemacht/versucht, dies wird mit einer Fehlermeldung beendet:
Flashen fehlgeschlagen: Das Original Prusa Multi Material 2 & 3 Upgrade (Bootloader )-Gerät konnte nicht gefunden werden
Ohne das Update funktioniert die MMU3 dann auch nicht mehr, also wieder Downgrade auf die 6.4.0 für den MK4S, mit der 3.0.3 FW auf der MMU3 geht es dann wieder nachdem die Kalibrierungen neu durchlaufen wurden.
Siehe angefügtes Bild mit Protokoll.
Hat jemand eine Idee oder Tip wie ich das lösen kann ?
Gruß Wolfgang
Opublikowany : 11/04/2026 1:55 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: MMU3 kein Update auf 3.0.4 möglich
Wie hast du die MMU3 mit dem PC/Laptop verbunden? Über den USB-C am Drucker (funktioniert nicht) oder über den USB-Micro an der MMU3? Falls letzteres, soll ein Drücken der Reset-Taste an der MMU3 während der Suche nach dem Gerät helfen, dass es am PC/Laptop gefunden wird.
Opublikowany : 12/04/2026 8:59 am
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Walter,
Danke für den Tip mit dem Reset während der Suche ... werde es mal testen.  An der MMU ist, ( ist ein Upgrade-Umbau von MMU2 auf MMU3), ist eine Micro-USB-Buchse, am PC eine normale USB-3-Buchse. Kabel ist halt A-Stecker auf Micro-USB Kabel. Hat bisher immer funktioniert ....   nun die Fehlermeldung mit dem Bootloader ..
In der Meldung steht aber ja "serieller Port automatisch erkannt"
Gruß
Wolfgang
Opublikowany : 12/04/2026 10:48 am
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Moin in die Runde,
kurze Rückmeldung zum oben aufgeführten Update-Problem:
Walter hatte mich durch seine Info aufmerksam gemacht auf das verwendetet Kabel für das Update auf der MMU3.
Ich hatte es mit dem gleichen Kabel versucht wie all die Jahre vorher auch. Das klappte ja nicht mehr. Im Englischen Forum hatte ich gelesen das jemand einen anderen Rechner benutzt hatte und damit erfolgreich war. Also habe ich meinen Laptop benutzt aber es war das gleiche Problem, Gerät/Bootloader nicht erkannt.
Alle Reset-Varianten waren auch erfolglos. Dann habe ich noch mal ein anderes Micro-USB-Kabel aus meiner Schatzkiste geholt, dieses auch noch mit einer USB-Verlängerung verlängert ... und ... ?! ... ja es hat funktioniert !!  Warum auch immer, keine Ahnung, ob da eine Datenleitung defekt ist ?
Egal, jetzt konnte ich die MMU3 auf die 3.0.4 Firmware flashen und den MK4S auf die 6.5.3 bringen.
Jetzt ist alles wieder chic und funktioniert wie es soll.
Vielleicht hilft es hier jemanden weiter.
Wolfgang
Opublikowany : 13/04/2026 12:09 pm
1 ludzie polubili
