Druck pausiert und lässt sich nicht mehr fortsetzen!
Guten Tag
Ich habe jetzt leider schon mehrfach das Problem gehabt, dass der Drucker (MK4S mit MMU) nach gewisser Zeit (6% bis 35%) einfach pausiert "Parke".
Egal ob in der App oder am Drucker, er lässt sich nicht neu laden oder sonst wie weiter nutzen. Geht nur Reset. Leider dann der Druck zum Verwerfen.
Würde mich um Antwort und Hilfe freuen.
LG Florian
RE: Druck pausiert und lässt sich nicht mehr fortsetzen!
Hi, ich weiß nicht ob Du es schonmal mit einem neuen USB Stick probiert hast, das hatte mir mal beim MK4 geholfen, da hatte ich auch Abbrüche die ich mir nicht erklären konnte. Nur ein Versuch wert, also gcode neu erstellen und auf anderen Stick kopieren.
Ich nochmal, ich würde an Deiner Stelle auch mal die Firmware auf dem Drucker updaten, es gibt nun die 6.5.3. Bei Dir ist noch die 6.4 drauf.
Könnte evtl. auch diesen Fehler beheben, zumindest ein Versuch wert. Viel Erfolg.
