Detekce zasekleho filamentu
adeptlico
(@adeptlico)
Zdravim,
ma mk4 detekci zasekleho filamentu ? Dnes to uspesne 3 hodiny tisklo ze zaseklym petg ... Detekce zavedeni filamentu funguje ok ale pohyb asi ne 🙁
m.
Opublikowany : 08/02/2024 8:20 pm
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: Detekce zasekleho filamentu
Zdravím, aktuálně s vysokou pravděpodobností na mk4 není detekce zaseklého filamentu k dispozici. Nextruder, když pominu teplotní senzory obsahuje Halův senzor a tenzometr. Halův senzor je použit jako detektor přítomnosti filamentu - při vložení filamentu do Nextruderu se posune kulička s magnetem v sestavě senzoru filamentu, čímž se změní intenzita magnetického pole na Halově článku a dochází ke vzniku elektrického napětí v tomto článku. Které pokud se nemění intenzita magnetického pole (magnet se nepohybuje) tak zůstává konstantní. Proto tento senzor nelze použít na detekci pohybu filamentu (fungovalo byt to, kdyby filement měl různý průměr). Druhý senzor - tenzometr (anglicky load cell) je už zajímavější. Používá se nepřímo k měření síly (deformace rezistoru mění jeho hodnotu odporu). Zatím se používá jen ke kalibraci rovnosti tiskové podložky a osy Z. Ale díky němu lze teoreticky detekovat již zmíněné zaseknutí filamentu - třeba z důvodu ucpání trysky - detekovaná síla v průběhu tisku je abnormálně vysoká, nebo špagetování při odlepení výtisku od podložky - detekovaná síla při tisku je abnormálně nízká - filament volně vytéká z trysky - není zde odpor kladený předchozí vrstvou. Nicméně implementace této detekce není úplně jednoduchá. Uvidíme jestli na ní v budoucnu dojde.
Opublikowany : 09/02/2024 7:15 am
adeptlico
(@adeptlico)
Dik za info, tak nejak jsem si to myslel taky ...budu doufat ze treba MMU3  to bude mit implementovane nejak zajimave.
Opublikowany : 09/02/2024 3:34 pm
alarmba
(@alarmba)
Možno by si vedel použiť moje riešenie....:
https://www.printables.com/cs/model/55357-eliminacia-prekrizenia-vlakna
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 16/02/2024 2:25 pm
adeptlico
(@adeptlico)
To vubec neni blbe reseni 🙂 Bohuzel to muj problem neresi, mne se seka petg v hotendu. Zkusil jsem znizit retrakci, snad to pomuze, malinko zklamani ze prusa tiskarna, prusa petg, prusa profil a i tak se to sekne ...
Opublikowany : 16/02/2024 4:45 pm
alarmba
(@alarmba)
Popíš, čo to robí...výraz "seká" sa dá rozumieť rôzne, napr. zasekáva = raz ide ,raz nejde, alebo seká = pokosí (poodtína ako trávu, rozomelie)
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 16/02/2024 8:32 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ten filament co se ti seká (v češtině běžně používaný výraz pro zasekávání 🙂 ) je nový nebo starší? Měl jsem totiž u nové MK4 rovněž problém se staršími filamenty, jednoduše protože byly navlhlé. Jenže předchozí MK2 s tím vůbec problém neměla. Zkousla v pohodě filament otevřený 4 roky a skladovaný jen v tom igelitu. Jenže MK4 je na toto výrazně citlivější. Takže jsem ty starší kusy musel dosušovat....
Opublikowany : 16/02/2024 10:15 pm
adeptlico
(@adeptlico)
Uplne novy filament,  dorazil pred 2 dny, znizena defaultni retrakce na 0.4mm to zatim vyresila. Jinak to proste zatuhne v trubce a je vymalovano. Radost to cistit ... Uz se tesim az budu tisknout neco pres noc pekne "nasucho" 🙁
Opublikowany : 16/02/2024 10:35 pm
pink_clown
(@pink_clown)
Filament senzor by se dal využít pro detekci zaseklého filamentu, jen by to musel někdo naprogramovat. On ten průběh filamentu zase není až tak hladký a kulička poskakuje jen se práší.
Opublikowany : 28/02/2024 2:03 pm
Ivan Mikeska
(@ivan-mikeska)
Ahoj,
 mám doma MK4 a začala mi pri tlači vyhadzovať hlášku zaseknutý filament, keď sa to stalo prvý krát povedal som si ok, ale keď sa to začalo opakovať a už mi nevytlačí nič bez toho aby mi to počas 8h tlače nevyhodilo 15x.  Viete pre čo mi to robí ?  Robí  to hlavne pred koncom tlače, aktuálne sa mi to stalo a pri opätovnom zavedení filamentu senzor nedetekuje filament a teraz neviem čo mám robiť a nechcem prísť o 15h tlač. ďakujem
Opublikowany : 04/07/2024 6:00 am
pink_clown
(@pink_clown)
Posted by: @pako
To bys koukal jak poskakuje kulicka pri pruchodu filamentu. Pokud si nainstalujes grafanu a nechas zobrazit vystup z FS. Jen to nikdo neimplementoval. Nekde na anglickem foru jsem myslim i ukazal jak ten vystup vypada.
Opublikowany : 15/07/2024 5:41 am
1 ludzie polubili
pink_clown
(@pink_clown)
Posted by: @adeptlico
Zkus pridat teplotu, nektere termistory mohou kecat a ty tisknes pri mnohem nižší teplotě, nez tiskárna ukazuje.
Opublikowany : 15/07/2024 5:44 am
tomas.k
(@tomas-k)
Úplne rovnaký problem som mal v roku 2015 (a nebol som sám) s Prusa Nozzle 3mm. Tam bol zlý design. Pri e3d v6 som tento problem nemal. Samozrejme iba ak som používal originál heatbreak. Jediná možnosť ako mat úspešný vytisk bolo správne nastavenie chladenia heatbloku a heatblock som posunul presne 3mm od trysky. Znizil som otáčky na chladiči výtisku.
Sorry ak je to off-topic, lebo broblem nebol na MK4 ale je to takmer identické.
Opublikowany : 28/01/2025 10:00 am
