Layer shift durch MMU3 Reinigungsturm
Cepe136
(@cepe136)
Miembro
Hallo zusammen,
Habe hier ein Problem mit der MMU3, zwischen durch passiert es dass wohl eine gewaltige Überextrusion beim Wechsel des Filment´s vorkommt.
Kleinere einstellungen am Reinigungsturm haben bisher auch keine Besserung gezeigt
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen...
Respondido : 07/11/2024 9:42 am
Digibike
(@digibike)
RE: Layer shift durch MMU3 Reinigungsturm
Wieviel hebst du den die Nozzle, beim Verfahren, an? Oder ist der Deaktiviert?
Gruß, Digibike
Respondido : 07/11/2024 8:23 pm
Cepe136
(@cepe136)
Miembro
Den Z-Hub hab ich ausgestellt, der Layer shift ist aber auch Passiert als er über die Dicke wulst gefahren ist, da hatte er auch die Kollisionswarnung erkannt.
Hab nun nochmal mit einem neuen Parameter experimentiert, Einzelextruder MMU Setup -> Zusätzliche Ladestrecke von -53 auf -65 scheint sich dadurch wohl erstmal gebessert zu haben. Zum feinjustierten werden aber wohl noch paar Testdrucke notwendig sein, da ich nun Lücken im Reinigungsturm habe
Die vorrangigen Änderungen habe ich erstmal wieder zurück gestellt
Grüße Cepe
Respondido : 08/11/2024 12:00 pm
Wolverine0815
(@wolverine0815)
bist du mittlerweile bei der Fehlersuche etwas weiter gekommen?
Ich habe das gleiche Problem
Respondido : 03/11/2025 8:30 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Mir ist Ähnliches passiert, als ich den Wipe-Tower in die Ecke des Printbeds verschoben habe: Es hatte sich das Druckkopfkabel zwischen Kopf und X-Stepper verklemmt (Core One). Wenn der Wipe-Tower nicht in der Ecke stand (ist im Bild nicht erkennbar), könnte es das naürlich nicht sein.
Respondido : 04/11/2025 8:58 am
Cepe136
(@cepe136)
Miembro
du musst nur mit der Zusätzlichen Ladestrecke experimentieren, seither hatte ich keine Kollision mehr durch den Reinigungsturm! Aktuell habe ich -60mm eingestellt!
Hatte ungefähr 2000 MMU Werkzeugwechsel auf dem MK4, aber durch das Upgrade auf den Core One wurde dies wohl zurück gesetzt!
Respondido : 04/11/2025 10:49 am
