Das Heizbett heizt sofort hoch und schaltet nicht ab
Fischi
(@fischi)
Mitglied
Heizbett heizt dauerhaft hoch
Hallo, ich habe das MK4 Kit nach Anleitung aufgebaut. Beim ersten Selbsttest geht er in  Störung der Heizbett Temperatur Überprüfung. Mir ist aufgefallen, das der Drucker nach dem einschalten sofort anfängt, das Heizbett aufzuheizen. Die Rote LED leuchtet sofort Dauerhaft. Auch wenn ich die Temperatur auf z.B. 60 grad einstelle, heizt er weit drüber hinaus. Der Therministor wurde auch von mir ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Die Stromkabel wurden auch alle mehrfach überprüft
Veröffentlicht : 05/12/2023 8:21 am
James Kirk
(@james-kirk)
RE: Das Heizbett heizt sofort hoch und schaltet nicht ab
Klingt nach defekt am Board.
Würde mich an den Support wenden.
Ich kenne das Board jetzt nicht so genau auswendig, aber ich denke die Heizung wird über einen Transistor angesteuert (evtl. MOSFET) und der wird vermutlich dauerhaft auf EIN sein, da defekt.
Veröffentlicht : 05/12/2023 4:51 pm
Fischi
(@fischi)
Mitglied
Danke dir für die schnelle Antwort. Genau das habe ich auch schon vermutet.
habe mich auch schon an Prusa gewandt, aber noch keine Rückmeldung bekommen.
Veröffentlicht : 05/12/2023 5:52 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Hallo Fischi,
wäre super wenn du das Ergebnis posten würdest. Was war nun defekt - danke für eine Rückmeldung.
Gruß Sven
Veröffentlicht : 15/02/2024 5:50 am
