3 Köpfe am XL
Peter Paul
(@peter-paul-2)
Miembro
3 Köpfe am XL
Hallo zusammen,
ich bin gerade in der Überlegung einen XL zu bestellen und stelle mir die Frage, ob ein 2-Kopf Drucker mit einem zusätzlichen Kopf bestückt werden kann, da ich vermutlich nicht mehr als drei verschiedene Farben/Filamente geichzeitig verwenden werde.
Oder ist nur eine 2 und dann eine 5 Kopf Variante firmwareseitig möglich?
Gruß und schönen Abend
Peter Paul
Respondido : 20/01/2025 7:58 pm
Digibike
(@digibike)
RE: 3 Köpfe am XL
Theoretisch zwar schon, aber die Firmware unterstützt keine 3 oder 4 Köpfe. Damit kommt schon das erste Problem, wenn du die Köpfe zueinander kalibrieren mußt - dies ist aber zwingend notwendig, da der Druckbereich nur vom ersten benutzten Kopf abgetastet wird und die anderen, daß von der FW ermittelte Offset, den Köpfen zu weißt. Folglich wird damit ein Druck mit mehr, wie den ersten beiden Köpfen(Tools) nicht möglich sein - der 3.te fährt entweder immer ins Druckbett bzw. Druckteil,oder aber viel zu hoch über Druckbett/Druckteil.
Gruß, Digibike
Respondido : 21/01/2025 10:34 am
Peter Paul
(@peter-paul-2)
Miembro
RE: 3 Köpfe am XL
Hallo Digibike,
dann erstmal danke für die Info und Deine ausführliche Erklärung, auch wenn mir eine andere Antwort lieber gewesen wäre. Dann muss ich mal schauen, der 5Kopf ist für meinen privaten Anwedungsbereich definitiv oversized, vielleicht dann doch den CoreOne und eine MMU?
Gruß,
Peter Paul
Respondido : 21/01/2025 4:38 pm
