Emboitement de pièces par tenons
Dominik 6280
(@dominik-6280)
Bonjour à tous,
Mon cauchemar quand je dois couper une pièce en 2 (ou 3) est l'assemblage final avec de la colle... Ca ne tombe jamais vraiment juste. J'essaie donc de prévoir des tenons et mortaises afin que les pièces s'ajustent parfaitement, mais c'est assez capricieux au niveau de l'ajustement précis en fonction du type de filament, de la grandeur de la pièce, etc.... Ce serait une grande avancée si PRUSASLICER pouvait s'en charger sur demande.... C'est sans doute plus facile à demander qu'à réaliser, mais l'impression 3D est un défi permanent en soi.... Si vous trouvez cette idée intérressante, merci de partager, de faire remonter au chef suprême et de commenter...
Google traduction an Anglais:
Hi there,
My nightmare when I have to cut a part in 2 (or 3) is the final assembly with glue... It never quite falls right. So I try to provide tenons and mortises so that the parts fit perfectly, but it's quite capricious in terms of the precise adjustment depending on the type of filament, the size of the part, etc... It would be a big step forward if PRUSASLICER could take care of this on demand.... It's probably easier to ask than to achieve, but 3D printing is an ongoing challenge in itself... If you find this idea interesting, thank you for sharing, forwarding to the supreme leader and commenting...
Bonne journée à tous...
ACOZ-Belgium
PRUSA I3 MK3 - PRUSA Mini+
Napsal : 06/12/2022 8:38 am
RE: Emboitement de pièces par tenons
Hi, this is a user to user forum.  Bug reports and feature requests need to be made at the PS github project located https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues
Your request though has already been opened over there at LEAST 3 times .  For example https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/8656 or https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/803 or https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/5553
Issue 5553 has a work around to do it already in a manual way that involves adding a modifier before the part is cut and then when it is cut the modifier is duplicated in both parts.  At least that way your alignment keyways line up properly.
One of the developers did indicate in 5553 that it is on the roadmap but as to when, well who knows.  The earliest request i can find is the #803 one and thats from 2018.
Napsal : 06/12/2022 9:58 am
Dominik 6280
(@dominik-6280)
Désolé, j'avais pas vu ces topics....
ACOZ-Belgium
Napsal : 06/12/2022 10:09 am
