Ajustement sonde/ buse/Z
bonsoir a tous , après avoir fait et refait des ajustements de la sonde , ajustement Z en direct , je suis a -1.700 je trouve cela assez énorme,même si la limite est pas encore atteinte..
Cependant ayant commencé à faire quelque impression sur la carte Sd , celles ci se.decollent sur les Bords et n'accrochent plus..
Pourriez vous me donner un coup de main svp ? Je suis du côté de Grenoble. Merci
RE: Ajustement sonde/ buse/Z
Bienvenue sur le forum,
A première vue, la buse semble encore trop haute, il faudrait descendre encore pour que ça colle bien. C'est du PLA sur une plaque structurée ?
Encore merci de ton retour !!!Cela veut dire que je dois refaire la calibration XYZ depuis le début ?
Et rapprocher encore plus la buse en Z lors de l'ajustement de la sonde Pinda?
Juste affiner la calibration de la première couche, pas besoin de tout refaire.
Oui mais cependant je vais être à plus que -1.7 mm c'est pas trop excessif ??
Au moins aller jusqu'à la limite. Si ça dépasse, il faudra relever la sonde PINDA.
