Probleme mit der Z-Achse
Gerald
(@gerald-4)
Hallo,
ich arbeite an einer Schule und wir haben einen MK3s der leider neuerdings Probleme macht.
Es gelingt mir partout nicht die Z-Achse so zu kalibrieren, dass der Druck ok ist. Die Düse fährt zu tief über dem Blech entlang und damit immer durch den Druck. Die Folge sind dicke Blobs an der Spitze, ein Druck ist praktisch nicht möglich. Die Z-Achse scheint immer bei Null zu stehen. Ich kann von dort nur tiefer fahren niemals höher. Ich habe alle Kalibrierungen durchlaufen lassen, ohne Erfolg. Mache ich hier einen Denkfehler? Oder könnte etwas defekt sein (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen). Oder ist irgendwas sehr verstellt? Der Drucker ist mehrfach transportiert worden.
Ich komme hier nicht weiter, bin aber auch kein Profi d.h. nicht sehr tief im Thema.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
VG
Gerald
Opublikowany : 06/10/2023 3:45 pm
Hallo!
Zuerst würde ich mal alle Elemente auf festen Sitz überprüfen (lockere Schrauben, Führungselemente, SPINDA usw).
Anschl. das Druckbett auf Ebenheit und Parallelität prüfen. Da fährst Du am Besten mit der Düse ganz nahe ans Druckbett ran und bewegst X/Y Achsen langsam hin/her und vor/zurück. Damit lassen sich optisch erste grössere Abweichungen feststellen.
Falls das Druckbett eben und der Druckkopf parallel zu den Achsen läuft, würde ich im nächsten Schritt die SPINDA kalibrieren bzw. die Höhe einstellen.
https://help.prusa3d.com/de/guide/austausch-des-superpinda-mk3s-mk3s_179920 (ab Schritt 16)
Hier eine oft geteilte und hilfreiche Seite zum Z-Adjust: Z-Adjust
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 06/10/2023 6:29 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Das Problem hatte ich auch.
Lösung: Fährt der Druckkopf zu tief, ist der Pinda-Sensor zu hoch. Schraube am Sensor lockern. Mit dem Fingernagel einhaken und den Sensor um einen Gewindegang tiefer stellen. Ein leises Klicken ist zu hören. Schraube leicht anziehen und testen. Wenn das geht, kannst du dir die Einstellehre ausdrucken und nachstellen. (Kalte Düse)
Die Einstell-Lehre ist hier  https://www.printables.com/de/model/57049-lehre-fur-pindaspinda Drucker stromlos machen und kalte Düse von hand auf die Lehre setzen, dann Pinda nachstellen.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Opublikowany : 06/10/2023 11:05 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Probleme mit der Z-Achse
Posted by: @gerald-4
Hallo,
Das Problem trat bei mir nach Update auf Firmware 3.13.1 auf. Lösung siehe oben.
Opublikowany : 06/10/2023 11:18 pm
