Filament verstopft den PTFE Tube
cewo
 cewo
(@cewo)
Hallo !
Nach mehrmaligem Auseinandernehmen des Hotends, zig Fehldrucke und da ich keine Infos zu diesem Problem finden konnte, bin ich auf die Hilfe der Community angewiesen:
Mein Prusa PLA druckt während ca. 1 Stunde ok. Dann entsteht eine Art Knoten am oberen Ende des PTFE. Das Filament bleibt wahrscheinlich wegen der Reibung stecken. Das Getriebe und die Ausrichtung der Mechanik usw. habe ich geprüft.
Liegt das nun an den aktuellen hohen Sommertemperaturen?
Oder sollte ich vorsichtshalber mal den Idler auswechseln?
Im Voraus vielen Dank für eure Vorschläge!
cewo
Respondido : 15/07/2022 7:26 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Filament verstopft den PTFE Tube
Hallo cewo,
da Du in dem anderen Thread schon von Temperaturen weit jenseits der 30° schreibst, wird das sehr wahrscheinlich ein großer Teil der Probleme beim PLA Druck sein. Fast 40° bedeuten das der Extruder mit Sicherheit schon jenseits der 50° -60° ist. Dein PLA Filament wird also schon weich bevor es überhaupt in der Düse ankommt. Mit Pla im Gehäuse zu drucken ist nur dann gut möglich wenn Du eine ordentliche Temperatursteuerung hast, oder das Gehäuse anderweitig dauerhaft auf eine Temperatur von nicht mehr als 30° (natürlich +/-) bekommst. Ich drucke auch im Gehäuse, und spätestens wenn meine Temperatur im Gehäuse bei 32° angekommen ist, gibt es immer irgend welchen Ärger mit  PLA im Bereich des Extruders. Also vermeide ich das und lasse mein Gehäuse auf. Das reicht bei mir im Normalfall. Gehen die Temperaturen allerdings auf die 30° muss ich aktiv kühlen, oder drucke mit anderen Materialien wie PETg, Nylon etc. etc..
Gruß Kai
Posted by: @cewo
Hallo !
cewo
nec aspera terrent
Respondido : 15/07/2022 8:17 am
cewo
 cewo
(@cewo)
Ja das hast du wohl recht.
"Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?" 😉
Werde das PLA rauskratzen, die Tür öffnen – melde mich dann.
Ich hatte bei tieferen Raum-Temperaturen ähnliche Probleme mit Glow-Filament PLA, das etwas rau ist und dessen Durchmesser etwas zu gross ist, ca. 1.78mm. Es bewegt sich in den Bowden etwas schwerfällig. Oben am Extruder entstehen beim Drucken ziemlich viele Staubpartikel die zu einem Klumpen zusammenschmelzen.
Gruss, cewo
Respondido : 15/07/2022 8:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Bei den "Spezialfilamenten", wie auch die Glow Filamente es sind, solltest Du bei längerer Nutzung auch eine gehärtete Düse in Betracht ziehen.
Selbst das einfache PLA Glow schleift dir die Düse Kaputt. Zumindest wenn Du mehr als nur gelegentlich ein paar Meter druckst.
Wenn Du schreibst "auskratzen", dann versichere Dich später dass das kurze PTFE Stück im Hotend noch in Ordnung ist.
Nicht das Du dann zukünftig mit Verstopfungen zu kämpfen hast weil das Röhrchen partiell defekt oder verstopft ist.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 15/07/2022 10:30 am
