Einschätzung First Layer
ProjektC
(@projektc)
Moin
Wiedme mich nun nach 2 Jahren endlich mal um die Feineinstellung und Optimierungen.
Für PETG und PLA einen Temp Tower gemacht, sowas hätte ich viel früher machen sollen.
Beim First Layer bin ich eigentlich sehr zu frieden.
Gerade mit dem Rand hatte ich immer grosse Problem, was aber nicht so tragisch war,
da der Druck meistens in der Mitte war.
Finde den Layer an sich gut, würde mich aber interessieren was die Experten dazu sagen.
Ich vermute rein mit dem Z Wert kann ich nicht mehr viel spielen ohne das es oben Rauh wird oder unten nicht zusammenhält.
Druck ist PLA von 3DKontor und neuem Brett.
Oben
Unten
Oben
Oben
Unten
Napsal : 27/12/2021 10:17 am
RE: Einschätzung First Layer
Da gibt's nicht viel auszusetzen. Ist so wie es sein soll. Beim "Brett" kann ich nicht genau erkennen um welchen Typ bzw. Hersteller es sich handelt.
Wo man immer noch optimieren kann ist der Bereich Extruder (bzgl. Fördermenge und Extrusionskonstanz).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 27/12/2021 11:01 am
ProjektC
(@projektc)
Habe die zwei
Energetic Federstahldruckplatte für Prusa MK3 / MK3s / MK3s+ - PEI Glatt / Pulverbeschichtet Beidseitig Glatt
Energetic Federstahldruckplatte für Prusa MK3 / MK3s / MK3s+ - PEI Glatt / Pulverbeschichtet Beidseitig Texturiert
Von Jacks Filament, weil Prusa nur B Ware hatte.
Die Glatte ist etwas dünner als die von Prusa.
Bin bei -0,375 und bei Prusa -0,400
Bei der Pulver bin ich bei -0,590
An die mit Pulver muss ich mich noch gewohnen, wegen dem Muster auf der Unterseite.
Aber nachdem ich nun doch öfter PETG Drucke, hat es meine Prusa nach 2 Wochen dauerdruck und abziehen doch arg mitgenommen.
Von der Satine war ich entäuscht und habe die von Prusa nun entsorgt, von einen Tag auf den anderne wollte PLA nicht mehr haften.
Napsal : 27/12/2021 1:34 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Wenn der Z-Abstand bei der Prusa-Platte bei -0,4 liegt und bei der Jack-Platte bei -0,375, ist die Jack-Platte um 0,025 stärker, nicht dünner.
Von den Bildern her ist der erste Layer noch in Ordnung. Überextrusion und/oder zu geringer Düsenabstand, evtl. zu hohe Temperatur. Das ist anhand der Bilder aber leider nur schwer einzuschätzen bzw. zu unterscheiden. Angesichts der Spuren auf dem Bett und da du die +0,025 überhaupt bemerkt hast, würde ich auf jeden Fall von zu wenig Düsenabstand ausgehen.
Ach Shoot! Ich sehe gerade, dass die Frage an "Experten" gerichtet war. ¯\_(ツ)_/¯
Napsal : 28/12/2021 12:04 am
ProjektC
(@projektc)
Warum wärst du kein Experte ?
Vielleicht liegt es daran, weil die Prusa Platte ziemlich fertig ist.
Bei der Jack gefällt mir das auch PLA nach der Abkühlung zum wegstupsen geht.
Ging auch bei der Prusa meistens nur mit biegen.
Oder an der Stahl Nozzel X, da die Wärme nicht so gut verteilt wird.
Habe nach dem Temp Tower gemerkt das ich zu hoch bin mit der Temp.
PETG nun 230 first layer / 235 und war vorher 230 / 240
PLA nun 215 first layer /215 und war vorher 215 / 220
Werde mal 210 first layer / 215 danach testen
Napsal : 28/12/2021 9:16 am
