Drucker schmeißt Filament raus
MariusBack
(@mariusback)
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe meinen Drucker zusammengebaut und erfolgreich den Kalibrierungsdruck ausgeführt.
Nun wollte ich meinen erste Figur drucken um zu schauen ob dieser geht.
Er fährt immer in die linke ecke und hebt dann ab und fordert mich auf das Filament rauszuziehen.
weis jemand Abhilfe oder was mache ich falsch?
Danke 🙂
Veröffentlicht : 21/09/2020 9:31 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Drucker schmeißt Filament raus
@marius-back
Hallo Marius.
erstmal willkommen im Forum.
Schau mal bitte ob Dein Filamentsensor richtig kalibriert ist. Das liest sich so als ob Drucker "kein Filament" gemeldet bekommt.
Das riecht förmlich nach Filamentsensor.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/09/2020 10:03 am
MariusBack
(@mariusback)
@kai-r3
Okay,
wenn du mir sagst wo der sitzen soll wäre das eine große hilfe.
Danke
Veröffentlicht : 21/09/2020 10:06 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
In diesem Teil der Anleitung findest Du die relevanten Stellen.
https://help.prusa3d.com/en/guide/5-e-axis-assembly_28536
Hast Du darauf geachtet das die Wirkrichtung der Magnete passt?
Das ist "STEP 6" der Anleitung.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/09/2020 10:52 am
MariusBack
(@mariusback)
@kai-r3
also die Richtung der Magnete habe ich gecheckt die passten.
Fehler steht immer noch an.
Veröffentlicht : 21/09/2020 11:15 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@marius-back
Was sagt er denn im Display bei den Sensorwerten? Löst der Sensor überhaupt richtig aus?
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/09/2020 1:07 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, bevor ich es vergesse. Hast Du die Figur selbst gesliced, oder ist das was fertiges? Möglicherweise ist da ja auch ein M600 (Filamentwechsel) im gcode versteckt.  Aktuell bin ich aber noch beim Sensor. Das erscheint mir plausibler.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/09/2020 1:09 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Marius,
das Thema ist nicht neu. Hier ein paar Links zu dem Thema, die helfen könnten:
Prusa Knowledge Base
Deutsches Forum
Im englischen Forum findest Du auch einiges dazu.
Grüße, Holger 🙂
Veröffentlicht : 21/09/2020 3:25 pm
MariusBack
(@mariusback)
Hallo zusammen,
Gestern Abend konnte ich es erstmal beheben.
Ich habe die Automatschen Filamenterkennung ausgeschaltet und siehe da er Druckt.
Ich gehe davon aus das der Sensor defekt ist oder Falsch verkabelt?!
Danke und Gruß Marius
Veröffentlicht : 22/09/2020 4:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@marius-back
Dann geh mal in Ruhe dabei und schau Dir das nochmal an.
Hast Du denn den Sensor, wie in meinem Vorschlag, schon getestet?
Dann hast Du Gewissheit und brauchst nicht "Mutmaßen".
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 23/09/2020 6:43 am
MariusBack
(@mariusback)
Hallo zusammen,
Also der Fehler war beim zusammenbau.
Der Steckplatz für den Sensor hat 2 Reihen, wir haben den oberen anstatt den unteren Steckplatz verwendet.
Vielen Dank und Gruß Marius 🙂
Veröffentlicht : 05/10/2020 7:32 am
