Crash detected
Klausi49
(@klausi49)
Crash detected
Hallo,
ich drucke nun schon seit mehreren Wochen problemlos mit PLA und PETG und bin sehr zufrieden mit meinem Drucker.
Aber seit zwei Tagen kommt ab und zu die Meldung "Crash detected" mitten im Druck. Dann fährt der Druckkopf in eine Art Parkposition, um sofort anschließend seine Arbeit problemlos fortzusetzen. Und irgendwann wiederholt sich dann die Prozedur.
Weiß vielleicht jemand, wie ich heraus bekommen kann, woran sich der Drucker buchstäblich "stößt", um diese Meldung zu vermeiden?!
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 21/07/2022 1:00 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Crash detected
passiert das immer ungefähr in der gleichen Position? Wie sieht die Riemenspannung für Y und X aus (Menü Kalibrierung/Riementest? Kontrolliere auch mal das die Riemenscheiben auf den Motorwellen festgeschraubt sind und die Mitnehmer (Rollen) frei laufen und nicht blockiert sind.
Ich vermute das der Drucker an einer bestimmten ungünstigen Position durch Schwergängigkeit einen zu hohen Widerstand ermittelt, dann X/Y neu kalibriert (die Parkposition) und den Druck fortsetzt.
Opublikowany : 22/07/2022 11:21 am
Klausi49
(@klausi49)
RE: Crash detected
Hallo,
vielen Dank für deine Anwort.
Dementsprechend habe ich Rollen und Riemen nochmals überprüft sowie die komplette xyz-Kalibrierung einschließlich der Ersten-Schicht-Kalbrierung durchgeführt. Dabei wurden keine Probleme entdeckt.
Nun, man wird sehen, wie sich die Sache beim nächsten Druck darstellt.
Die Crash-Meldung kam sporadisch und nicht immer an der gleichen Stelle. Für mich war das ziemlich unverständlich, habe ich doch am Drucker nichts verändert. Vorher war alles okay.
Also nach dem nächsten Druck werde ich berichten.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 22/07/2022 4:37 pm
offroader
(@offroader)
RE: Crash detected
Hallo mit welchem Öl schmiert Ihr denn die Laufflächen der Lager?
Gruß Peter
Opublikowany : 23/07/2022 8:41 am
Klausi49
(@klausi49)
RE: Crash detected
Hallo Peter,
ich habe bis jetzt die Laufflächen der Lager noch gar nicht nachgefettet, weil ich in der Beschreibung gelesen habe, dass das erst nach sehr langer Laufzeit notwendig sei.
Gruß
Klaus
Opublikowany : 23/07/2022 10:58 am
offroader polubić
RE: Crash detected
Ich habe die Linearlager gereinigt und mit einem Lithium Seifenfett (NLGI 2) gefettet.
Falls man kein Fett verwenden will - Motoröl habe ich auch schon getestet - hat ganz gut funktioniert. Man muss halt in kürzeren Intervallen nachölen und darauf achtrn, dass nichts aufs Druckbett tropft.
Fett ist da wartungsfreundlicher.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 23/07/2022 11:53 am
