ich möchte Glasscheiben für den Modellbau drucken
Kalle
(@kalle)
Hallo Leute,
welches Material könnt Ihr empfehlen um "Glasscheiben" zu drucken, also "möglichst" durchsichtig, kann natürlich etwas milchig sein? Ich brauche ein paar Scheiben passgenau für meine Modellbahn, für Gebäude, aber auch für Eisenbahnwagen.
Der Vorteil diese Scheiben zu drucken wäre auch, dass ich Gummiumrandungen (Dichtungen) an den Scheiben mit einem zweiten Material in grau oder schwarz auf die Scheibe aufdrucken kann.
Soweit meine Theorie. Welches Material hat den besten "Glaseffekt"?
Besten Dank und viele Grüße,
Kalle
Postato : 19/09/2022 3:02 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: ich möchte Glasscheiben für den Modellbau drucken
PVB oder PETG:
Postato : 19/09/2022 3:06 pm
Schau auch mal hier rein: https://blog.prusa3d.com/de/gedruckte-3d-linsen-und-andere-coole-transparente-objekte_31231/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/09/2022 7:25 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Also ich drucke auch recht viel für meine Modellbahn, aber eine gut durchsichtige Scheibe zu drucken, ist mir noch nicht gelungen. Habe mit PLA Crystal Clear versucht, aber die Scheibe sieht nie wie eine Scheibe aus. Die wird zu milchig, auch wenn man sehr dünn druckt. Besser man schneidet die Scheiben aus durchsichtigen Material.
VG Uwe.
Postato : 20/09/2022 2:35 pm
Kalle
(@kalle)
Danke für die Vorschläge. Ich werde es mal mit dem Prusa Material versuchen und schaue, was rauskommt.
Uwe: Ich hätte schon gerne Scheiben für Spur 1 in 1 mm Stärke. Wenn ich einen Lasercutter hätte, dann würde ich die Scheiben aus Plexiglas lasern.
Bleibt noch das Problem: Wie kommt der Rand (Dichtung, Fenstereinfassung) auf die Scheibe?
Viele Grüße,
Kalle
Postato : 20/09/2022 7:26 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo Kalle, ich habe für die Spur 1 einen IFA S 4000 gebaut, der ist auch RC gesteuert. Da viel mir nichts besseres ein, als den Profilgummi zur Scheibeneinfassung aus schwarzer Microlitze nachzubilden. Sicher gibt es da noch bessere Ideen, da hatte ich aber grad keine zu Hand. 🙂 Was allerdings absolut nicht geht, ist die gedruckte Scheibe einzubauen. Denn das ist nur Milchglas.
VG Uwe.
Postato : 21/09/2022 6:54 am
Digibike
(@digibike)
ich würde dafür sowas hier
nehmen. Danach bedampfen, damit die Schichten "verschwimmen". Damit dürftest du das klarste Ergebnis bekommen...
FDM ist halt ein Schichtbezogenes Verfahren und diese zeichnen sich im Ergebnis ab. Aber mit Acetonbedampfung kannst du
dem bei ABS wirkungsvoll entgegen wirken...
Gruß, Digibike
Postato : 23/09/2022 1:40 pm
Um etwas "Ansehnliches" zu produzieren, würde ich die Teile aus 1mm PC lasern lassen. Fräsen ginge aus ganz gut. Ich habe anno dazumal jede Menge Gesichtsschilder aus 1mm PET gefräst. Geht ganz gut, wenn man sich eine geeignete Spannvorrichtung bastelt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 23/09/2022 4:45 pm
