ABS Drucke kleben zu stark am Blech...
ben#03
(@ben03)
Hallo Zusammen,
was man so mitbekommt ist, dass ABS wohl ein Problem mit der geringen Haftung hat.
Jetzt habe ich mir mal eine Rolle ABS beste und zwei Drucke auf dem glatten Blech gemacht. Mit dem Ergebnis das die Haftung dermaßen hoch ist, dass ich das Bauteil nur mit mühe vom Blech lösen kann 😫
Jetzt bin ich mir unsicher ob ich den Druck auf dem satiniertem Blech versuchen soll. Habe Angst das sich das ABS hier in die feinen Strukturen setzt und ich das Druckblech nicht mehr gebrauchen kann.
Kennt hier jemand solche Probleme? Bzw. wie kann ich die Haftung reduzieren?
Anbei auch mal ein Foto von der Unterseite. Evt. kann mir jemand auch sagen was das für häßliche Verfärbungen sind!?
Viele Grüße, Ben
PS: Profil ist Generic ABS bei 250°C / 100°C
Postato : 22/02/2022 8:22 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: ABS Drucke kleben zu stark am Blech...
Die Materialtabelle hast du noch nicht gesehen? ABS und ASA haften zu stark und benötigen einen PVA-Klebestift oder Magigoo als Trennmittel. Zudem sollte man die Platte und das Bauteil komplett abkühlen lassen, bevor man probiert das Teil zu lösen.
Laut Tabelle müsste es bei der satinierten Platte auch nur mit abkühlen funktionieren, aber ich riskiere bei ASA und TPU nichts mehr und verwende einfach den Stick. (Bevor man wieder PLA verwendet, muss man natürlich die Platte wieder gründlich sauber machen.)
Postato : 22/02/2022 8:32 am
1 persone hanno apprezzato
ben#03
(@ben03)
oh....nein, die Tabelle kannte ich noch nicht 😬
Ich glaube dann werde ich noch mal einen Druck starten. Vielen Dank!!
PS: Den Druck lasse ich immer auf RT abkühlen - egal welcher Werkstoff.
Postato : 22/02/2022 9:56 am
ben#03
(@ben03)
bevor ich direkt wieder Mist baue.... wie "dick" soll man den Klebestick auftragen? Welche Erfahrungen hast Du gemacht?
Postato : 22/02/2022 10:01 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @ben03
Richtig so. 👍
Posted by: @ben03
Es braucht nicht klumpig dick zu sein. Eine dünne durchgehende Schicht reicht. Ich hab schon häufiger gelesen, dass Leute den Kleber erstmal nur grob drüberstreichen um ihn anschließend mit einem feuchten Tuch fein zu verteilen.
Da ich kein fliesend Wasser in meinem (Drucker-)Keller habe, streiche ich aber einfach nur mit leichtem Druck über den Druckbereich und versuche keine Lücken zu hinterlassen. Mit den Magigoo Stiften ist das einfacher, da diese einen Schwammkopf haben und Flüssigkleber verwenden.
Postato : 22/02/2022 10:09 am
ben#03
(@ben03)
ok, das versuche ich. Danke auch für den Tipp mit den "Magigoo" Stiften. Wenn die "Kores" Stifte leer sind kann ich den auch mal testen 😀
Postato : 22/02/2022 12:08 pm
Ich drucke eine Menge ASA (Galaxy) auf den texturierten Blechen (grob und fein, Mini und MKx). Die Haftung ist bei ca. 100 bis 110 Grad C. ausgezeichnet. Sobald die Druckplatte auf unter 80 Grad C. abgekühlt ist, beginn sich die Haftung aufzulösen. Bei erkaltetem Druckbett kann ich die Teile praktisch von der Oberfläche pusten. Kleber verwende ich eher für den Druck von Flex Mat.
Hängt aber sicherlich vom Filament ab und welche Parameter der Hersteller bzw. Vertrieb empfiehlt. Die Firstlayer Einstellung ist natürlich elementar wichtig. ebenso ein sauberes und geleveltes Druckbett.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 22/02/2022 9:28 pm
plex41
(@plex41)
Hi ich hänge mich mal mit dran habe gerade eine Smooth Pai zerstört. Das erste mal ASA versucht und natürlich vorher nachgesehen wie und auf welcher Platte.  Die Info die ich gefunden habe über die Prusa Seite war die  ASA auf der Pai.  Ging richtig in die Hose.
Gibt wohl ne andere Tabelle  aber ich bin halt auf der oberen gelandet.
Die andere wäre   diese
Gruß plex41 original Prusa i3 MK3+Anycubic Chiron
Postato : 14/03/2022 8:05 pm
Wie gesagt, ich drucke ABS und ASA auf der texturierten und satinierten Platte. Haftet bei 110 Grad Druckbett Temperatur hervorragend und löst sich nach dem Abkühlen auf Raumtemp. von selbst. Einzige Voraussetzung - passender Firstlayer und gut geleveltes, sauberes Druckbett.
Bei der folierten Platte kannst Du es evtl. mit einem Klebestift versuchen. Ich verwende da hin und wieder Magigoo.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 14/03/2022 10:34 pm
plex41
(@plex41)
Hab ja alle Platten zur Verfügung. Hatte halt nur die falche Tabelle ;-(   Hab eben den originalen MK3 +  Fan Shroud  auf dem Pulverbeschichteten Versucht , das hat nicht geklappt.  Bett auf 110  Extruder 240   Extrudr Dura pro ASA   das ganze mit ca 37 Ambienttemperatur.  Hatte allerdings das Sheet nicht mehr mit ISO gereinigt und vorher PETG drauf gedruckt.
Das versuche ich aber nochmals mit dem Powder und dem Satinierten,  Hatte auch noch keinen Temptower gedruckt.
übrigens von der zweiten PEI ging der Druck super ab nur das Skirt und die Purgeline waren etwas schweer.
Questo post è stato modificato 4 years fa da plex41
Postato : 14/03/2022 11:35 pm
ben#03
(@ben03)
Ich habe jetzt auch die satinierten Platte im Einsatz. Klappt sehr gut - keine Probleme mehr mit dem Ablösen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Gehäuse - der Verzug bei ABS ist doch größer als gedacht.... 🙂
Postato : 15/03/2022 8:43 am
Palle
(@palle)
Guten Morgen,
ich habe eher ein umgekehrtes Problem mit dem Material PC-Blend.
Es hatte immer funktioniert gehabt, ohne Rand und ohne Gehäuse zu Drucken. Jetzt habe ich den Drucker umgebaut mit MMU und jetzt haftet es manchmal jedoch löst sich das Druckteil ab einer Layer höhe von ca. 10. Wenn ich dann an der Z Justierung spiele macht er auch nichts mehr.
@karl-herbert habe mit mal paar Beiträge durch gelesen und du sprichst immer von einem "gut geleveltes, sauberes Druckbett." Sauber ist meins nur wie definierst du gut gelevelt. Habe mal ein Screenshot mit dem Bed Visualizer gemacht und ich weiß nicht. Wenn ich denn Leicht vorn anhebe und dann nochmal Visualisieren lasse kommt ein anderes Bild raus. D.h. Wenn der Untergrund schon nicht gerade ist, ist es schon blöd. Jedoch wie soll ich den Drucker an sich ausleveln. Gibt es höhen verstellbare Füße? Oder liegt es gar nicht daran? Habe mal gelesen das es an den Schrauben liegt oder so.
Frage 2: Würdet ihr Fristlayer mit 0,3 Drucken und dann mit 0,2mm?
Naja über paar Tipps würde ich mich freuen.
Postato : 08/05/2022 6:39 am
Palle
(@palle)
Okay das Bild newpolt.png wurde erstellt bei 0 Grad - hier nochmal ein bei 110 Grad.
Postato : 08/05/2022 7:01 am
Stell mal die Skala des Visualizer etwas feiner ein, z.B. auf +- 0.2mm und vergleiche mal die Rohwerte aus G81. Da sieht man die Abweichungen detailierter.
Zu den verschiedenen Methoden zum Ausgleichen solcher Unebenheiten finden sich zahlreiche Diskussionen hier im Forum (siehe Silikon, Feder, Nylokmod). Ein guter Beitrag auch hier: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
https://www.schweinert.com/silicone-bed-level-mod-prusa-mk3/
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/bp440f/full_guide_to_doing_nylock_mod_if_you_havent_you/
(Federmod am Bsp. am Prusa Mini)
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 08/05/2022 12:16 pm
