Problemi calibrazione Z
Andrea63
(@andrea63)
Ciao,
Ho un problema ma non riesco a venirne a capo!
Ho finito di montare il kit MK3 ed ho eseguito il wizzard di calibrazione, che non mi ha dato ne errori ne problemi fino alla "calibrazione Z", che non riesco a portare a termine poiché il pla (sia uno mio che quello inviatomi nel kit) non rimate minimamente attaccato al piatto.
Ho pulito accuratamente con l'isopropilico ed ho provato a stampare su entrambe le facce, ma sempre senza risolvere.
Ho resettato le impostazioni ed ho eseguito nuovamente la calibrazione da zero: stesso problema
La cosa strana è che quando inizia a stampare (dopo la prima linea iniziale sull'angolo in basso a sinistra) la linea estrusa è "corposa" ma dopo un paio di centimetri si assottiglia e quando disegna l'angolo per tornare indietro si stacca tutto e si appiccica all'ugello.
Tra l'altro l'unico pezzo che sembra essere aderito è proprio il primo, quello più corposo.
Pensando ad un problema di flusso ho anche stretto un poco le viti di compressione del filamento sull'estrusore, ma il risultato è sempre quello.
L'unica volta in cui è rimasto un poco più attaccato è stata con una correzione di -0.800 (circa) che però schiacciava decisamente troppo il filamento
Qualcuno ha suggerimenti?
Grazie e saluti
Best Answer by JoanTabb:
enable 7x7 mesh bed levelling by LCD Menu!  the printer should then test 49 points on the heatbed, rather than the normal 9 points.
Napsal : 13/09/2018 8:25 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Re: Problemi calibrazione Z
ciao, credo che per "calibrazione Z" tu intenda effettivamente la "calibrazione primo layer" in cui devi trovare la giusta distanza tra ugello e piano.
se con -0.800 noti che il filamento è troppo schiacciato, prova a diminuire gradualmente quel valore.
questa regolazione varia enormemente da stampante a stampante (e ovviamente può cambiare dopo aver apportato qualche modifica o riassemblaggio della stampante). io per esempio al momento mi trovo bene con un valore di -0.600.
non ti preoccupare di rieseguire la calibrazione del primo layer più volte, fallo finchè non trovi un giusto compromesso 😉
dopo la calibrazione primo layer, quando avvii una stampa, controlla il primo strato e regola l'altezza se necessario (dal menù Regola)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 05/12/2018 10:28 am
wughi
(@wughi)
RE: Problemi calibrazione Z
Ciao a tutti, riprendo la discussione per un problema simile.
Circa 1 anno fa ho acquistato una mk3 nuova assemblata, finora ho fatto stampe piccole però ho sempre notato uno schiacciamento esagerato dalla parte anteriore dx, ora facendo una stampa abbastanza grande , il 1° layer è troppo schiacciato e il filamento scivola.
Ho fatto wizard, calibrazione xyz e calibrazione 1° strato , il problema si è attenuato, ma la zona anteriore verso dx rimane più schiacciata
Ho notato che facendo calibrazione xyz come da istruzioni, il foglio che metto dalla parte incriminata (dx) fa attrito, l'altezza è più bassa che nelle altre 3 zone.
Qualche soluzione ?
This post was modified před 6 years by wughi
Napsal : 10/01/2020 3:22 pm
Hai aggiornato di recente il firmware della tua stampante? i firmware successivi hanno il livellamento del letto a maglie 7x7, che è abilitato usando i menu LCD Sarebbe saggio aggiornare il pacchetto driver che includerà l'ultimo Prusa Slicer saluti Joan
Have you updated your printer firmware recently?
the later firmwares have 7x7 mesh bed levelling, which is enabled using the LCD Menu's
It would be wise to update your driver pack which will include the latest Prusa Slicer
Napsal : 10/01/2020 4:48 pm
wughi
(@wughi)
@joantabb
Il fw è aggiornato all'ultima versione.
Devo abilitare qualcosa tramite menù LCD?
Napsal : 10/01/2020 5:31 pm
wughi
(@wughi)
Allora in questi giorni ho fatto varie stampe/prove.
Il software / fw è aggiornato all'ultima versione, fatto le calibrazioni iniziali.
Il problema è quando eseguo la calibrazione 1° strato, la stampa che crea nella parte posteriore si stacca facendo una leggerissima pressione , invece sul davanti rimane più schiacciata e si stacca con molta difficoltà.
Vorrei sapere se è una cosa normale che non si livelli al 100%, o bisogna agire su qualche parametro software o altro.
Napsal : 20/01/2020 10:59 am
Napsal : 20/01/2020 1:26 pm
wughi
(@wughi)
@joantabb
Attivato 7x7mesh bed levelling e sembra tutto risolto.
Grazie.
Napsal : 23/01/2020 10:05 am
