1 layer imperfetto
Masters_Fil
(@masters_fil)
1 layer imperfetto
Salve non riesco a trovare una quadra sto cercando di stampre i file trovati nel sd insieme alla stampante ma il primo strato o lo stampa a tratti o striminzito.
Come posso fare?
sono 3 giorni che ci combatto!
Saluti Nicola!
Posted : 06/09/2018 8:29 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Re: 1 layer imperfetto
Ciao Nicola,
sembra che il primo strato sia troppo schiacciato e quindi non avviene una corretta estrusione.
puoi provare a effettuare nuovamente la calibrazione primo layer dal menù della stampante, e nel caso regolarla anche durante la stampa.
mi fai sapere come va? 😉
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Posted : 11/09/2018 1:48 pm
Masters_Fil
(@masters_fil)
Ho già risolto era un mix tra slic3d e stampante.
Ho ricalibrato il tutto cambiato slice con simplify3d.
E corretto il dislivello dalla stampante.
2 giorni di lavoro ma adesso va veramente bene!
Posted : 11/09/2018 2:13 pm
