Weißer Bildschirm PrusaSlicer 😖
radrog
(@radrog)
Hallo, ich sehe seit einem Windows update nur noch einen weißen Bildschirm bei Prusa Slicer. ich habe schon einige dinge probiert leider bekomme ich das nicht hin das ich die Druckplatte wieder sehe und ohne Druckplatte ist es etwas schwer Modelle zu slicen. Wenn ich dann z.b. auf den Tab der Druckeinstellungen klicke und dann wieder zurück auf die Druckplatte sehe ich die Druckeinstellungen + auf der rechten Seite die Einstellungen von der Druckplatte (siehe Bilder ganz unten)
Ich habe bis jetzt versucht es einige male neu runter zu laden und neu zu installieren. Habe auch diesen Ordner mehrmals entfernt leider ohne Erfolg . C:\Users\<user>\AppData\Roaming\PrusaSlicer.
Heute habe ich auch schon meinen Computer wiederhergestellt und Windows neu installiert leider war alles ohne Erfolg. Leider gehen mir langsam die Ideen aus.
Habe mir dann einmal eine ältere Version heruntergeladen (2.0.0) diese funktionierte einwandfrei und ich sah das Druckbett wieder.
Hat jemand von euch eine Idee was ich noch probieren kann um es zu lösen selbst die neu Alpha vom slicer funktioniert nicht bei mir?
Posted : 19/11/2020 8:13 pm
RE: Weißer Bildschirm PrusaSlicer 😖
Posted by: @radrog
Mit dem Problem hatte ich auch schon mal zu kämpfen und konnte es durch updaten der OGL Treiber beheben. Ich vermute, dass es an den Grafikkarten Treibern liegt. Hast Du einen Onboard Grafikchip, etwa von Intel verbaut?
Posted : 19/11/2020 8:22 pm
radrog
(@radrog)
@karl-herbert
Puuh da kenn ich mich zu wenig aus ich hab mal einen screenshot gemacht von meinen Grafikkarten..
Posted : 19/11/2020 8:36 pm
@radrog
Versuch mal die Treiber zu aktualisieren:
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/products/98909/graphics/graphics-for-7th-generation-intel-processors/intel-hd-graphics-630.html
https://www.nvidia.de/Download/driverResults.aspx/166761/de
Posted : 19/11/2020 8:59 pm
radrog
(@radrog)
@karl-herbert
Danke für die schnelle Antwort. also die Nvidia Grafikarte habe ich aktualisiert leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg. wie ich dann die Intel Grafikkarte auch noch aktualisieren wollte kommt immer diese Fehler Meldung.
Posted : 19/11/2020 9:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@radrog
Möglicherweise ist der Intel Treiber auch Dein Problem.
Der aufgeführte 630er Treiber ist für die CPU integrierte Grafik?
Evtl. beißt sich das mit der zusätzlich installierten Grafikkarte.
Eigentlich sollte die nicht angesprochen werden wenn eine externe Karte PCIe verbaut ist.
Bzw. greifen da dann auch Treiber die zwischen den Karten wechseln zum Energiesparen.
Auch hier könnte der Fehler liegen. Du könntest die Nvidia Karte mal rausnehmen und schauen ob es an dieser Kombination liegt.
Zur Sicherheit würde ich dann vor dem Ausbau die nvidia Treiber deinstallieren.
Sollten die sich beißen kannst Du die Intel Grafik evtl. im Bios deaktivieren.
nec aspera terrent
Posted : 19/11/2020 9:54 pm
radrog
(@radrog)
@kairo
Hallo kairo, danke für die Info ich hab jetzt mal die Nvidia Grafikkarte im Gerätemanager deaktiviert und tatsächlich funktioniert der Slicer wieder. Danke für eure Hilfe 🙂 muss halt immer wenn ich was Slicen will die  Nvidia Grafikkarte deaktivieren. 😊
Posted : 21/11/2020 9:03 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@radrog
Gerne, aber das ist leider nur die halbe Miete. Irgendwas scheint sich da bei den Treibern in Deinem System zu beißen. Ich würde beide Treiberpakete deinstallieren, und dann erstmal das Windows Update seine Arbeit verichten lassen. Sobald alle Updates durch sind dann "nur" noch die aktuellen nvidia Treiber hinterher. Evtl. hast Du danach dann einen sauberen Betrieb mit beiden Karten und kannst Dir das manuelle deaktivieren sparen.
nec aspera terrent
Posted : 22/11/2020 12:51 am
Pfiff
(@pfiff)
Zur Info: mit der Software "Nvidia- Einstellungen" kannst du auch dem Prusa Slicer die Grafikkarte zuweisen.
Posted : 22/11/2020 8:07 pm
radrog
(@radrog)
Danke werde ich gleich mal probieren 😊
Posted : 22/11/2020 9:17 pm
radrog
(@radrog)
@pfiff
das funktioniert leider so nicht. muss sie wirklich deaktivieren damit sie funktioniert aber danke. ich werde mal das probieren was kai vorgeschlagen hat.
Posted : 23/11/2020 5:38 pm
radrog
(@radrog)
@kai-2
hallo kai,
habe die beide Grafikkarten über den Gerätemanager deinstalliert und neu gestartet so das Windows sie wieder installiert. danach habe ich es mal probiert leider ohne Erfolg. dann habe ich nochmal die Nvdia upgedatet leider half das auch nichts.
Posted : 23/11/2020 5:53 pm
@radrog
Welche OpenGL Treiber sind denn bei Dir installiert? Ich hatte mal das Pech, dass ein älteres Modell nur die 3er Version unterstützte und es damit Probleme beim Texturieren im PS gab. Lustig war allerdings, dass es auf demselben Rechner auf Windows7 nicht lief, aber auf Ubuntu 18.04 schon. Seitdem läuft der Slicer halt auf Ubuntu. War für mich eine akzeptable Lösung, für die meisten Leute sicherlich nicht. Du könntest noch versuchen bei github im Bereich PrusaSlicer eine Anfrage zu eröffnen.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer
Vorher würde ich aber schauen ob jemand vielleicht ein ähnliches Problem hat und es evtl. schon ein Lösung dafür gibt.
Posted : 23/11/2020 9:28 pm
