Temperatur Problem
SteBlo
(@steblo)
Temperatur Problem
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Heizbett thermistor. „mintemp bed fixed- please restart“. Wohl der besagte thermistor defekt. Also erstmal einen neuen bestellt. So weit so gut.
Als ich alles demontiert habe merkte ich das das Einsy Gehäuse (Big Einsy Case) sehr deformiert ist zwar genau dort wo es mit dem Rahmen verschraubt ist. Der Drucker steht in einem Tukkari Gehäuse und ich hatte einige Teile PETG (Prusament) gedruckt bis eben obiger Fehler auflief. Im Gehäuse waren es um 40 grad. Das Board hat -optisch- keine thermischen Beschädigungen. Alle Kabel -optisch- keine Beschädigungen. Kann es an einem zu heißen X-Achsen Motor liegen? Hat jemand eine Idee?
Best Answer by karl-herbert:
Ich würde auch mal den Innenwiderstand des Heizbettes kontrollieren (zur Sicherheit). Dieser sollte im Bereich von ca. 3.3 bis 3.5 Ohm liegen.
Falls Du mit dem Multimeter nicht so vertraut bist:
Das Messgerät nach folgendem Schema einstellen bzw. anschließen:
und wie folgt messen:
Polung (rot/schwarz) spielt keine Rolle.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 10/07/2022 7:35 pm
RE: Temperatur Problem
Das muss es schon recht warm geworden sein, dass sich das Gehäuse, trotz Wärmeableitung am Rahmen dermassen verformt. Wenn der Drucker wieder läuft, würde ich mal die Temp. der Steppermotoren prüfen. 80-90 Grad C. ist schon die Obergrenze für einen zuverl. Betrieb und sollte im Normalbetrieb nicht erreicht werden. Das Heizbett würde ich auch mal überprüfen (Temperatur, Anschlüsse, Innenwiderstand). Die el. Kontakte (Heizungen, Sicherungen) am Einsy sollten vollkommen korrosionsfrei sein, ebenso die Kontakte am Heizbett.
Der Mintemp Error muss durch irgendeinen Umstand (Korrosion, Wackelkontakt, defekte Leitung....) ausgelöst worden sein. Normalerweise gehen die Dinger nicht so ohne weiteres kaputt.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 10/07/2022 9:47 pm
1 personnes ont aimé
SteBlo
(@steblo)
Ja, danke für die Antwort. Ich habe einen neuen Thermistor und neue Kabel zum Heizbett bestellt. Als ich das Bett im kalten Zustand bewegt habe ist die Temperatur von 28 zu 23 grad hin und her gesprungen. Das war für mich, als Laie, ein Hinweis neue Kabel/Sensor zu kaufen (Wackelkontakt). Ich habe zwar ein Multimeter aber an der Umsetzung der richtigen Benutzung hapert es!
Ich danke erstmal für deine Antwort.
Publié : 10/07/2022 10:07 pm
SteBlo
(@steblo)
Hallo nochmal. In der Knowledge Base wird ja beschrieben wie man misst und was eingestellt werden muss, das wusste ich nicht.
Der Thermistor hatte einen Widerstand von rund 98kohm. Als ich das Kabel schrittweise bewegt habe sprangen die Werte in der Kabelmitte plötzlich wild umher. Also wohl Kabelbruch. Morgen werde ich den Rest, nach Anleitung, durchmessen.
Danke nochmals für deine Antwort und Anregung!
Publié : 10/07/2022 11:00 pm
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 11/07/2022 9:01 am
SteBlo
(@steblo)
Hallo, danke für die Anleitung. Hat mir geholfen. Ich habe das Heizbett nachgemessen. An den Schrauben am Heizbett (verschraubt nicht gelötet) liegt der Widerstand bei 3,1 Ohm. Dann habe ich noch am Kabelende an den Kabelschuhen gemessen (Anschluss zum Mainboard). Da lag der Widerstand bei 2,9-3 Ohm. Keine Veränderung beim wackeln am Kabel. Etwas weniger als du schreibst (3-3,5 Ohm)
Das Heizbett ist vom Board getrennt….ist ja alles demontiert! Nur die Kabel sind noch am Heizbett.
Publié : 11/07/2022 12:55 pm
Nun gut, dann sind da Fehler ausgeschlossen.
Ich würde dann nach dem Zusammenbau und Inbetriebnahme des Druckers die hitzerelevanten Komponenten beobachten und durchmessen und bei der Verkabelung auf saubere, korrosions- und fettfreie Kontakte achten. Die Verschraubungen am Heizbettanschl. müssen stramm sitzen und gegen Lösen gesichert sein. Wenn Du schon dabei bist - hitzefeste und elastische Silikonleitungen für die beweglichen Teile am Druckbett können nicht schaden. Ich hatte bei meinem "Ur MK3" diesbzgl. (Kabelbruch) mal Probleme, welche sich nach der Montage von Silikonleitungen erledigt haben (seit 4 Jahren läuft das Arbeitstier fehlerfrei).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 11/07/2022 2:09 pm
SteBlo
(@steblo)
Hallo nochmal. Ich wollte nur mal kurz Rückmeldung geben. Der Bett Thermistor ist verbaut und alles läuft perfekt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Publié : 22/07/2022 3:42 pm
Danke für die Rückmeldung!
Man kann also davon ausgehen, dass der Thermistor defekt war...
happy printing!
Karl
Publié : 23/07/2022 11:49 am
