[Résolu] Pause einbauen ohne Filament wechseln zu müssen
sturzi
(@sturzi)
Hallo
Ich drucke etwa 310 mm lange, recht dünne Stäbe, bei denen ich ein Metall-Profil zwecks Erhöhung der Stabilität einlege. Dazu lege ich im Slicer auf der gewünschten Höhe eine Pause fest, um das Profil einzulegen und dann den Druck fortzusetzen. Das funktioniert soweit gut. Aber der Drucker verlangt von mir jedesmal beim Erreichen dieser Höhe, dass ich das Filament wechsle.
Habe ich etwas übersehen, oder gibt es tatsächlich keine Möglichkeit eine Pause auf einer vorbstimmten Höhe vorzusehen, ohne dabei das Filament entladen und wieder neu laden zu müssen?
Ich verwende den Prusa Slicer 2.4.2. Mein Drucker ist ein Original Prusa i3 MK3S+ mit der Firmware 3.11.0.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Röbi
Publié : 25/07/2022 2:49 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Hi Röbi,
eine entsprechende Funktion kenne ich jedenfalls nicht; vielleicht weiß jemand anders mehr. Manuell sollte das allerdings kein Problem sein, wenn Du Dir merkst, auf welcher exakten Höhe Du stoppen willst. Dann kannst Du einen Filamentwechsel probehalber mitslicen und Dir die "Zwischenzeit" notieren, dann endgültig ohne Filamentwechsel slicen und losdrucken. Beim Erreichen der Höhe (ich würde ne Viertelstunde vor Erreichen der errechneten Zeit spätestens mal nachgucken; die aktuelle Höhe sieht man ja im Display) kannst Du dann den Druck pausieren, einlegen und fortsetzen.
Grüße
Chris
Publié : 25/07/2022 5:04 pm
sturzi
(@sturzi)
RE: Pause einbauen ohne Filament wechseln zu müssen
Danke, Chris, für deinen Vorschlag. Ja, das ginge schon, aber dann muss ich daneben sitzen und aufpassen, damit ich den Moment nicht verpasse.
Schade, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, den vorgesehenen Filament-Wechsel zu "canceln".
Ist aber nicht tragisch. Dann mache ich den Filament-Wechsel halt. Gibt ja nicht wirklich viel zu tun. Wollte nur sicher sein, dass ich nicht etwas übersehen habe.
Publié : 25/07/2022 5:11 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Sorry, geht wohl doch: https://help.prusa3d.com/de/article/pause-oder-benutzerdefinierten-g-code-auf-schicht-einfugen_120490
Publié : 25/07/2022 5:18 pm
sturzi
(@sturzi)
Vielen Dank für das Posten dieser Lösung. Das werde ich morgen gleich ausprobieren (heute geht leider nicht mehr) und dann werde ich hier schreiben, wie es gegangen ist. 👍
Publié : 25/07/2022 5:25 pm
1 personnes ont aimé
StrayCat
(@straycat)
Hallo Sturzi,
ich vermute, dass du im Slicer per Linksklick auf das Pluszeichen klickst. So wird ein Farbwechsel hinzugefügt.
Klickst du stattdessen per Rechtsklick auf das Pluszeichen, kannst du eine Druckpause oder einen benutzerdefinierten G-Code hinzufügen.
Gruß Jörg
Publié : 26/07/2022 9:17 am
sturzi
(@sturzi)
Ja, danke, Jörg. Ich habe das jetzt so gemacht uns es sieht gut aus. Mit dem Posten des Erfolgs-Erlebnisses habe ich noch zugewartet, bis der Druck an der besagten Stelle angelangt ist (dauert noch 42 Minuten).
Publié : 26/07/2022 9:20 am
sturzi
(@sturzi)
Das hat bestens geklappt. Sogar das Druckbett wurde ganz nach vorn geschoben (im Gegensatz zu der Variante mit Filament-Wechsel). Die eingegebene Meldung ist allerdings nicht auf dem Display erschienen. Das kratzt mich aber nicht.
Nochmals besten Dank für eure Hilfe.
Gruss, Röbi
Publié : 26/07/2022 10:07 am
