neuerdings vermehrt Haftungsprobleme und warping
janphke
(@janphke)
Hallo liebe 3D-Drucker,
ich bin auf eure Hilfe angewiesen, da ich nicht mehr weiter weiß...
Kurz zur Einführung: Ich habe meinen Prusa i3 MK3S+ Bausatz jetzt ca. seit einem Jahr und bin sicherlich nicht halb so aktiv wie einige von euch.
Anfangs lief alles rund, die Drucke waren zwar qualitativ nicht umwerfend (nicht korrekt durchgeführte Z-Kalibrierung) aber mit der Haftung hatte ich nie Probleme. Im Herbst letzten Jahres habe ich die Z-Kalibrierung erneut durchgeführt und alles lief problemlos, weiterhin keine Probleme mit der Haftung. Ich Drucke überwiegend PLA.
Seit 1-2 Monaten hingegen bekomme ich verstärkt Probleme mit der Haftung bzw. mit Warping bei flächigen Modellen (die Ecken lösen sich und biegen sich hoch). Auch Tipps aus dem Internet haben nichts geholfen. (erhöhte Druckbetttemperatur, verringerten Vorschub/Druckgeschwindigkeit, Drucken mit Rand, Lüfter bei den ersten Schichten abschalten, reinigen mit Alkoholtüchern, und Drucken mit "Windschutz", der sich leider auch gelöst hat). Ich habe bisher keine Druckkammer für den Drucker. Möglicherweise bekommt der Drucker ab und an ein bisschen Luft vom vorbeilaufen ab, richtigen Temperaturschwankungen oder gar Zufluft dürften aber nicht auftreten.
Jetzt bin ich ratlos wie es weiter gehen soll.... Was kann ich noch versuchen?
Könnte es sein, dass die Druckplatte bzw. die Beschichtung beschädigt ist (offensichtliche Abplatzungen sind NICHT vorhanden)? Habe neulich gelesen, man soll beim entfernen des Drucks abwarten, bis das Druckbett abgekühlt ist. Kann sein, dass ich das anfangs nicht bedacht habe.
Falls Ihr weitere Informationen braucht, immer her mit den Fragen.
Vielen Dank im Vorraus.
Napsal : 16/04/2024 11:47 am
Kaskade911
(@kaskade911)
Hallo janphke,
dieses Problem hatte ich auch. Auch intensives Reinigen mit IPA half nicht...
Mit welchem Blech druckst Du? Glatt, satiniert oder texturiert?
Das texturierte Blech (und wahrscheinlich auch das satiniert Blech) muss man ab und zu mit einem "Spülmittel" reinigen, denn IPA löst längst nicht alles!
Siehe "https://help.prusa3d.com/de/article/strukturiertes-stahlblech_196534".
Ich habe dafür einen starken Universalreiniger ("Green Star" von Dr. Koch-Chemie) genommen.
Das leicht feuchte Blech damit sorgfältig einreiben und dann mehrmals mit einem feuchten Lappen abwischen, damit der Reiniger komplett entfernt wird.
Seitdem ist die Haftung wieder wie neu!
MfG Kassen
Napsal : 05/05/2024 6:35 pm
