Hotend Undicht
Lukas Musch
(@lukas-musch)
Hotend Undicht
Also mein Drucker ist unten am Druckkopf undicht es sabbert über dem Headblock raus habe die Düse richtig drin also ,5mm Luft zwischen drin sind gegeben es ist alles richtig gut angezogen so das es passe alle Kabel sind richtig drin und das richtige Plastikrohr ist auch verbaut bin so langsam ratlos an was es liegt bitte um Hilfe vielleicht hatte ja jemand schonmal das Problem von euch...
Opublikowany : 23/03/2026 2:12 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Hotend Undicht
Hast Du die nach Prusa-Anleitung heiß mit 2.5 .. 3.0 Nm angezogen? Düse schon mal rausgeschraubt? Gewinde zentrieren nicht wirklich. Ist es noch ein MK3, weder S noch S+?
Die Stirnflächen von Düse und Heatbreak müssen plan und sauber sein. Beim rausschrauben hab' ich mir bei meinem S+ schon mal das M6-Gewinde im Heatblock beschädigt. Dessen Alu-Legierung hat nur eine niedrige Festigkeit. Das Heatbreak muß man mit etwas Gefühl behandeln, denn die dünn gedrehte Mitte, die ja möglichst wenig Wärme nach oben leiten soll kann nur wenig Biegung ertragen. Bei der Gelegenheit hatte ich gleich ein Heatbreak aus Titan, ein Heatblock aus vernickeltem Kupfer und eine Messingdüse mit harter Beschichtung eingebaut. Läuft seitdem, wenn auch mittlerweile selten, so neben dem XL.
Opublikowany : 24/03/2026 5:03 am
Lukas Musch
(@lukas-musch)
RE: Hotend Undicht
Also Ansicht habe ich das alles gemacht schon habe paar mehr Drucker und warte auch alle regelmäßig somit ist die Erfahrung beim Düsenwechseln auch da aber ich check solangsamm nimmer ich habe alles genau so gemacht düse, Headblock und alles sind neu also unverschmutzt und habe alle plan angezogen düse hat Luft zum Head Block und ich habe es leicht handfest angezogen so das die düse sich nicht mehr verdrehen lässt
Opublikowany : 24/03/2026 7:38 am
