Druck wird unterbrochen
Stránka 1 / 2
Piet
 Piet
(@piet-2)
Moin,
seit neustem unterbricht mein Drucker andauernd die Drucke und fordert mich auf das Filament zu entnehmen und neu einzulegen. Danach will er den Druck fortsetzen manchmal klappt’s dann für kurze Zeit aber meistens bricht er direkt wieder mit der selben Meldung ab. Im Anhang mal noch zwei Videos. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke im Vorraus.
IMG_1943
IMG_1944
Napsal : 19/12/2021 3:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Druck wird unterbrochen
Posted by: @piet-2
Moin,
IMG_1943
IMG_1944
Hallo,
das ist Dein Filamentsensor. Stell den nochmal richtig ein. Es kann auch sein das der erst anschlägt wenn sich alles temperaturbedingt im Druckkopf ausdehnt. Das heißt dann das er möglicherweise zu "scharf" eingestellt. Das hatte ich auhc grad gestern erst wieder biem TPU Druck. Besonders den Sensor muss ich alle jubeljahre mal wieder neu einstellen. So ein PETg Druckkopf arbeitet halt doch ein wenig wenn er warm wird.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 19/12/2021 3:44 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Danke dir!
Steht das im Handbuch wie in den Sensor einstelle?
Napsal : 19/12/2021 3:47 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das steht im Handbuch. Welches Modell hast Du denn? Besonders welche Variante des Druckkopfs.
Mir fallen da AdHoc 3 verschiedene beim MK3 ein.
nec aspera terrent
Napsal : 19/12/2021 3:50 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Dann mach ich mich mal auf die Suche in Handbuch. Habe einen MK3S+. Welchen Druckkopf ich habe kann ich dir auf Anhieb leider nicht sagen. So tief Steck ich leider nicht im Thema.
Napsal : 19/12/2021 3:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mach doch ein Bild und lade es hier hoch. Dann ist das schnell geklärt.
nec aspera terrent
Napsal : 19/12/2021 6:08 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Napsal : 19/12/2021 7:07 pm
Piet
 Piet
(@piet-2)
Napsal : 19/12/2021 7:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
OK, bei dem Extruderaufbau kannst Du leider nicht viel einstellen.
Nun gilt es erstmal genau herauszufinden warum Dein Drucker das Filament wechseln möchte.
Bei der Art und Weise deutet alles daruf hin das es wirklich das Sensorsignal ist.
Das kannst Du natürlich prüfen über das Druckermenü. Wenn Du dir dort die Sensorinfo anschaust unter "Support/Sensor Info" muss der Filamentsensor auf "1" stehen wenn Filament eingelegt ist, und auf "0" wenn kein Filament drin ist.
Hier solltest Du nun als erstes prüfen ob die Anzeige verlässlich ist.DAfür kannst Du das Filament vor und zurückschieben. Aber Achtung, vorher die Automatik zum Filamentladen ausschalten!!!
Dabei fällt mir eins ein, und das wäre wie ein Sechser im Lotto. Falls Dein Filament kurz "geklemmt" hat, und das Zahnrad sich dabei ins Filament gearbeitet hat, könnte in dem Moment der Sensor auf "0" gesprungen sein und den Filamentwechsel auslösen. Aber wie gesagt, das wäre jetzt wirklich ein Zufall.
Wenn aber die Anzeige verlässlich ist, dann könnte sich in den gcode natürlich auch ein Befehl zum Farbwechsel eingeschlichen haben. Der wäre dann unabhängig vom Filamentsensor. Da könntest Du mal im gcode schauen ob Du einen M600 Befehl findest. Dafür brauchst Du den nur im Editor öffnen und nach M600 suchen.
Damit hast Du erstmal ein wenig was zum prüfen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 19/12/2021 10:06 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Den Sensor hatte ich schonmal gecheckt, aber den schaue ich mir nochmal an. Ansonsten bestelle ich mir mal einen neuen und Versuchs damit.
Hatte das Filament schon mehrfach entnommen und alles auseinander genommen und gereinigt. Möglichkeit zwei würde ich also ausschließen.
Möglichkeit drei hatte ich mir auch schon angeschaut und einfach mal andere Druckaufträge gestartet. Selbes Problem.
Ich schau mir den Sensor und die Verkabelung nochmal genauer an. Vielleicht find ich ja noch was.
Danke für deine schnelle und ausführliche Hilfe.
Napsal : 19/12/2021 10:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Gerne!
Dann können wir also den gcode ausschließen. Das ist schonmal gut.
Und wenn das Filament auch nicht in Frage kommt bleibt eigentlich nur der Sensor bzw. dessen Auslösung.
Wenn der Sensor defekt ist, würde der Drucker dir das trotzdem anzeigen. Nicht den defekten Sensor, aber die  Schaltstellung.
Wenn nun der Sensor null anzeigt trotz eingelegtem Filament, ist entweder der Sensor defekt, oder Sensor zeigt die Auslösung nicht an.
Das kann dann aber auch der Auslöser sein der die "lichtschranke" des Sensor unterbricht. Möglicherweise schaust Du dir auch noch einmal die Mechanik im Druckkopf an. Besonders bei den Fehlern zur Filamentanzeige bleibt oft nur eine sehr pragmatische Herangehensweise. Manchmal ja, manchmal nein, gibt es da nicht. Evtl. kannst Du einen Wechsel der Schaltstellung auch provozieren wenn Du am Kabel wackelst.
nec aspera terrent
Napsal : 19/12/2021 10:51 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Moin,
also ich hab mir den Sensor nochmal angeschaut und da funktioniert alles. Keinen Wackelkontakt gefunden und er löst auch richtig aus. Filament drin=1 ; kein Filament drin=0. Mir gehen so langsam die Optionen aus..🥲
Napsal : 20/12/2021 12:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Oha, das kann ich verstehen.
Wenn alles in Ordnung ist kann er eigentlich nicht auslösen......
Der letzte "Notnagel" wäre jetzt bei mir die FW neu zu flashen.
Das hatte ich bislang einmal bei meinem MK3, und seit dem zum Glück nicht wieder.
nec aspera terrent
Napsal : 20/12/2021 12:15 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Alles klar dann schau ich mir mal an wie das funktioniert und hoffe damit mein Problem zu lösen.
Kann mich nur nochmal bedanken.
Napsal : 20/12/2021 12:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich lasse bei solch sporadischen Fehler gerne das menü während des Drucks auf.
Dann kann ich sofort sehen ob er  vielleicht doch umschaltet.
Früher gab es so einen Fehler mal beim alten Sensor im Zusammenspiel mit speziellen Filamenten.
Da hat der ausgelöst obwohl Filament eingelegt war.
In Deinem Druckkopf sollte das aber nicht vorkommen.
Dein Druckkopf ist noch original? Oder hast Du den "Auslösearm" evtl. aus anderem Material neu ausgedruckt?
nec aspera terrent
Napsal : 20/12/2021 12:20 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
Der Druckkopf ist original. Ich hatte auch schon verschiedene Filamente versucht da das Problem zum ersten Mal auftrat als ich Fluoreszierendes PLA  verwendet hab. Jedoch ist das Problem auch bei normalem PLA und PETG aufgetreten. Ich schau mir das ganze mal im Menü beim drucken an ob mir da was auffällt.
Napsal : 20/12/2021 12:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das Filament sollte auch keine Auswirkungen haben. Den Sensor (Lichtschranke) löst ja der Hebel aus.
Ich gehe davon aus das Deine Magnete richtig eingesetzt sind, oder?
nec aspera terrent
Napsal : 20/12/2021 12:38 pm
Piet se líbí
Piet
 Piet
(@piet-2)
In der Not versucht man alles.😅 Ja die Mechanik im Druckkopf ist korrekt montiert und intakt. Der Drucker lief ja auch schon öfters bevor es zur Störung kam.
Napsal : 20/12/2021 1:02 pm
Piet
 Piet
(@piet-2)
Also so wie es aussieht ist’s wohl doch ein Wackelkontakt oder ein Mechanisches Problem beim Hebel im Druckkopf. Mal sehen ob ich was finde. Im Anhang ein Video.IMG_1951
Napsal : 20/12/2021 1:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Auf jeden Fall, dem Video nach wechselt der Zustand mit den Bewegungen des Extruders.
nec aspera terrent
Napsal : 20/12/2021 2:31 pm
Piet se líbí
Stránka 1 / 2
