Problemi di stampa
salve a tutti, io ho comprato una mk3 da assemblare ma una volta assemblata e fatta la calibrazione provo a mettere in stampa ma mi chiede di estrarre e reinserire il filamento, facendomi entrare in un loop dove mi fa estrarre il filamento e reinserirlo senza riuscire a stampare. Sono due mesi che ho questa macchina ma non sono ancora riuscito a farla partire.
Qualcuno mi può dare una mano ?
RE: Problemi di stampa
prova a disabilitare il sensore del filamento
https://help.prusa3d.com/en/article/ir-filament-sensor-mk2-5s-mk3s_112214#autoload
Risolto ???
Buongiorno, Ho acquistato il Kit della i3MK3S, montata e fatta la calibrazione iniziale, tutto OK. Ho provato a stampare il cubo di prova e le dimensioni reali, del cubo, sono molto diverse da quelle teoriche. Ho visto dei tutorial su come risolvere il problema modificando il G-Code, mi pare la stringa M92, dove devo inserire i nuovi valori (dopo aver applicato la formula) calcolati. Non sò come modificare il G-Code della stampante. Come posso fare? Dal display non ho trovato i valori di X-Y-Z-E della stampante. Potete aiutarmi? Grazie.
non so il reale problema cioè se il cubo e più alto più largo ecc.. , pero hai provato a cambiare il moltiplicatore tramite lo slicer.
Ciao Marnati, grazie per la tua risposta. Ho stampato il cubo 200X200X200 mm. Le misure del cubo dopo la stampa sono state: X=238 - Y=201,5 - Z=241. Quindi la Y quasi va bene ma la X e la Z sono proprio fuori. Mi parlavi di modificare lo Slicer. Che valori dovrei impostare? Se faccio una proporzione tra teorico su reale, per esempio, la X mi verrebbe 0,84 invece se faccio reale su teorico mi verrebbe 1,19. Quale valore devo impostare sullo Slicer e su quale voce? Grazie mille
@basilio-montis
cavolo sbaglia un bel po, ti conviene sentire l'assistenza sembra un errore meccanico ma non ti saprei dire , contatta loro con la chat e ti diranno passo per passo come fare (anche in italiano)
