Problemi di stampa
carbonzio
(@carbonzio)
Problemi di stampa
salve a tutti, io ho comprato una mk3 da assemblare ma una volta assemblata e fatta la calibrazione provo a mettere in stampa ma mi chiede di estrarre e reinserire il filamento, facendomi entrare in un loop dove mi fa estrarre il filamento e reinserirlo senza riuscire a stampare. Sono due mesi che ho questa macchina ma non sono ancora riuscito a farla partire.
Qualcuno mi può dare una mano ?
Veröffentlicht : 02/03/2020 8:24 am
Stefano
(@stefano)
RE: Problemi di stampa
prova a disabilitare il sensore del filamento
Veröffentlicht : 02/03/2020 4:16 pm
Stefano
(@stefano)
https://help.prusa3d.com/en/article/ir-filament-sensor-mk2-5s-mk3s_112214#autoload
Veröffentlicht : 02/03/2020 8:41 pm
Stefano
(@stefano)
Risolto ???
Veröffentlicht : 06/03/2020 5:54 pm
Basilio
(@basilio)
Buongiorno, Ho acquistato il Kit della i3MK3S, montata e fatta la calibrazione iniziale, tutto OK. Ho provato a stampare il cubo di prova e le dimensioni reali, del cubo, sono molto diverse da quelle teoriche. Ho visto dei tutorial su come risolvere il problema modificando il G-Code, mi pare la stringa M92, dove devo inserire i nuovi valori (dopo aver applicato la formula) calcolati. Non sò come modificare il G-Code della stampante. Come posso fare? Dal display non ho trovato i valori di X-Y-Z-E della stampante. Potete aiutarmi? Grazie.
Veröffentlicht : 15/04/2020 10:16 am
Stefano
(@stefano)
non so il reale problema cioè se il cubo e più alto più largo ecc.. , pero hai provato a cambiare il moltiplicatore tramite lo slicer.
Veröffentlicht : 15/04/2020 10:42 pm
Basilio
(@basilio)
Ciao Marnati, grazie per la tua risposta. Ho stampato il cubo 200X200X200 mm. Le misure del cubo dopo la stampa sono state: X=238 - Y=201,5 - Z=241. Quindi la Y quasi va bene ma la X e la Z sono proprio fuori. Mi parlavi di modificare lo Slicer. Che valori dovrei impostare? Se faccio una proporzione tra teorico su reale, per esempio, la X mi verrebbe 0,84 invece se faccio  reale su teorico mi verrebbe 1,19. Quale valore devo impostare sullo Slicer e su quale voce? Grazie mille
Veröffentlicht : 16/04/2020 7:32 am
Stefano
(@stefano)
@basilio-montis
cavolo sbaglia un bel po, ti conviene sentire l'assistenza sembra un errore meccanico ma non ti saprei dire , contatta loro con la chat e ti diranno passo per passo come fare (anche in italiano)
Veröffentlicht : 18/04/2020 9:30 pm
