Err : MINTEMP
Basteam
(@basteam)
Err : MINTEMP
Bonjour. J'ai cette erreur MINTEMP. la temperature dans mon caisson est d'environ 17/18°C. la sonde de temperature indique 0°C.
Que dois je faire ?
Merci de votre aide
[![IMG-20220314-105719.jpg]( )]( https://postimg.cc/y39zK0pp)
Best Answer by Olivier-Saraja:
Donc tu aurais bien un problème avec la thermistance de ta hotend 😑
J'ai peur qu'il ne te faille la changer. Si tu n'as pas de spare à la maison, tu peux voir avec 3djake ou équivalent pour essayer de te faire livrer dans un délai raisonnable.
Napsal : 14/03/2022 11:37 am
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
RE: Err : MINTEMP
si je dit pas de bêtise, c'est le plateau chauffant qui déconne.
Regarde si la vis qui fixe le câble du plateau ne c'est pas desserré .
Napsal : 14/03/2022 5:52 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Err : MINTEMP
À priori, le lit chauffant, ce serait MINTEMP BED.
Voici un article qui explique le problème et propose des solutions:
https://help.prusa3d.com/fr/article/erreur-mintemp-et-mintemp-bed_2169
Avant toute chose, j'aurais toutefois tenté une calibration du PID de la hotend:
https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-pid_2265
Napsal : 14/03/2022 5:56 pm
1 lidem se líbí
Basteam
(@basteam)
RE: Err : MINTEMP
Impossible de faire quoi que se soit. Le Systeme reste bloqué comme ca. Le hotend à 0°C c'est étrange tout de même.
Napsal : 14/03/2022 7:05 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Err : MINTEMP
Napsal : 14/03/2022 7:08 pm
2 lidem se líbí
Basteam
(@basteam)
Ok Merci je vais regarder. Merci pour le coup de main
Je vois la
E3DPrusa Thermistor  . C'est cela à 9.99€ ?
E3D Prusa Thermistor - 3DJake France
This post was modified před 4 years by Basteam
Napsal : 14/03/2022 7:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Err : MINTEMP
J'ai un doute. Sur la photo le connecteur semble différend que celui sur la boutique Prusa:
https://www.prusa3d.com/fr/produit/hotend-thermistor-e3d/
Attends l'avis de quelqu'un de plus aguerri niveau hardware, stp.
Napsal : 15/03/2022 6:39 am
1 lidem se líbí
Ginko
(@ginko)
RE: Err : MINTEMP
@olivier-saraja, c'est le même connecteur, c'est bien la bonne sonde, j'en ai acheter une !
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 15/03/2022 4:16 pm
2 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Err : MINTEMP
Ah, super alors 😊
Napsal : 15/03/2022 5:43 pm
1 lidem se líbí
Basteam
(@basteam)
RE: Err : MINTEMP
Super Merci c'est commandé du coup. 🙂
Napsal : 15/03/2022 6:05 pm
1 lidem se líbí
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
RE: Err : MINTEMP
Effectivement c'est la hotend qui déconne!  En plus sur la photo c'est bien elle qui affiche 0 degré! Autant pour moi 😉
Napsal : 18/03/2022 8:41 pm
1 lidem se líbí
