Více barev v jedné vrstvě tisku
Page 1 / 3
lasiecz
(@lasiecz)
Dobrý den, můžu Vás poprosit o radu jak můžu vytvořit barevnou variaci v jedné vrstvě, tak aby obě barvy ( stejná vrstva) končili na stejné úrovni bez přechodu na jiný rozměr? Mockrát děkuji za radu.
Příklad: destička ve které má být nápis, ale nechci aby byl nápis jako výstupek a nebo naopak.
Děkuji Všem za pomoc.
Publié : 25/07/2018 5:09 pm
Bouri
(@bouri)
Re: Více barev v jedné vrstvě tisku
Taky by mě to zajímalo, jak třeba do TOP vrstvy zakomponovat více barev pro text či jiný obrazec, který vyžaduje jen jednu nebo minimum vrstev.
Sám se obávám, že to asi jen tak nepůjde nebo existuje nějaká možnost (např. modely upravené pro vícebarevný tisk, které slicer optimalizuje barevné přechody pro vícebarevný tisk, jen by výměna filamentu byla ruční)?
Publié : 27/07/2018 7:32 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Tohle jedině s MultiMaterial, nebo dual hotend.
Publié : 28/07/2018 5:39 pm
Panzr
(@panzr)
Ale jo jde to i s 1 extruderem ;). Teď jsem testoval 2 čtverce v sobě v 1 vrstvě a v pohodě. 😆 . Příprava výtisku je stejná jak na MM tzn. 1 těleso = 1 barva, jen s tím rozdílem, že se exportuje Gkod normálně na 1 extruder jak na klasickej tisk. Pak už jen stačí v Gkodu najít přejezd, kdy se začne tisknout perimetr 2 tělesa (v jakýmkoliv CNC frézovacím simulátoru) a na to místo se vloží výměna barvy M600. Při více vrstvách se dá M600 zase na stejné místo ve vrstvě - každá vrstva už je potom stejná. Na fotce to moc nejde vidět, ale to je tím že jsem zapomněl snížit infil/perimetr overlap z minulého tisku 😀 .
Publié : 29/07/2018 5:37 pm
Ojrik
(@ojrik)
Ahojte.
Dá sa to aj jednoduchšie,
V Slic3r PE Nastavení tiskárny - Obecné
Možnosti - Extruder zvoliť 2
Vlastní G-code
G-code pro výmenu nástroje zadaj do políčka M600
Uložiť nastavenie.
Takto automaticky založí M600 do Gcodu pre zmenu filamentu.
Takto nemusíte prehladávať Gcod.
Je to odskúšané.
Je to makačka keby ste chceli takto príklad vytlačiť MARVINA cca 500 x prehadzovať filament.
Publié : 29/07/2018 9:23 pm
Panzr
(@panzr)
Tak můžu potvrdit, tohle funguje parádně, díky 😉 To jsou ty fajnovosti 3D tisku 😆 .
Publié : 25/08/2018 10:00 pm
mil.kudr
(@mil-kudr)
RE: Více barev v jedné vrstvě tisku
ahojte, prosím o radu, jak označit část v jedné vrstvě, abych mohl tisknout jinou barvou s jedním extruderem, nebo alespoň perimetr (obvod dílce) původní barvou a výplň jinou. Díky M
Publié : 29/05/2020 8:52 am
Milos V.
(@milos-v)
Takhle to nejde. Musíš do sliceru vložit dva objekty. Jeden bude všechno jednou barvou a ten druhý bude obsahovat jen tu část, co budeš tisknout druhou barvou. Každýmu z těch objektů pak nastavíš, jaký extrudér je má tisknout. Ale samozřejmě, nejdřív si musíš upravit profil, pro více extruderů, jak popisujou výše.
Publié : 29/05/2020 6:42 pm
mil.kudr
(@mil-kudr)
@milos-v
díky za info,
myslel jsem si, že to nebude jen tak...zkusím..
Publié : 29/05/2020 7:22 pm
r.pluskal
(@r-pluskal)
Dobrý den, mohl bych poprosit o "polopatistický" návod pro začátečníka, jak zařídit tisk 2 barev v jedné vrstvě?
Chtěl bych tisknout krytku, která má prostupy pro LED diody. Ty by měly být "zaskleny" průhledným filamentem.
V příspěvku od @ludovit-o je popsáno nastavení pro Slic3r - mohl by někdo prosím popsat nastavení téhož pro PrusaSlicer (V2.2.0) ? Nastavení tiskárny > Obecné > Možnosti > Extruder zvolit 2 tam najdu, ale nevím jak mám upravit G-Code (resp. kam zadat M600) tak, aby došlo k výměně materiálu při tisku ...
Děkuju moc za pomoc.
Publié : 21/07/2020 6:49 am
alarmba
(@alarmba)
Prečítal som si to, ale netrufam si zatial na taketo veci, snáď neskôr. Skôr ma zaujima jedna vec ohladne dvojfarebnej tlače. Tlačiareň na vyzve vymeniť filament. Urobím to, prípadne nechám vytiecť trochu filamentu, keď nie je čistý. Keď potvrdim, že je čistý ( trysku mám očistenu), rýchlo odoberiem filament čo vytiekol, tak tesne pred začiatkom tlače znova vytečie asi 3-4 cm čisteho filamentu. Je potrebné  ho rýchlo odstraniť a tryska s týmto visiacim filamentom mieri nad model. Pri PETG mi to nahužvá na trysku, urobí bôb a je to ta-tam...Je možné niekde v niečom odstrániť, aby po výmene filamentu tesne pred tlačou nevysunul tie 3-4 cm?
Prusa i3 MK3S
Publié : 29/12/2020 10:35 am
Milos V.
(@milos-v)
Ideálně je držet kleště na trysce a prostě to během pohybu zpět na místo seškrábnout.
Pokud se ti vrství filament na trysce, místo aby šel rovně dolů, máš ucpanou trysku.
Publié : 29/12/2020 11:13 am
1 personnes ont aimé
alarmba
(@alarmba)
Ďakujem... Takže sw riešenie nie je, len "rýchle pohybové" 😀
Prusa i3 MK3S
Publié : 29/12/2020 3:17 pm
alarmba
(@alarmba)
@milos-v:
Nenašiel by si si čas na lepší popis dvojfarebnej tlače?
Nie je mi jasné, ak napr. vložim dva objekty do sliceru, ako viem, že je to priestorovo umiestnené správne, že napr. ak chcem urobiť valec 1 mm hrubý v inej farbe, že sa trafim do stredu kružnice.
Nešlo by napísať, že zober objekt A, vlož do sliceru, zober objekt B vlož do sliceru. Označ B na výber barby(napr. vpravo dole výber farby), Nastavení tiskárny > Obecné > Možnosti > Extruder zvolit 2, ........nakoniec uložiť profil...
Nie sú mi jasné ani obmedzenia, ale určite nejaké sú, možno výška takejto výplne, Viem si predstaviť, že mám teleso s textom, tex je moc zapustený, takže pri druhej farbe sa tryska nevie dostať dnu atď.
Prusa i3 MK3S
Publié : 04/01/2021 10:50 am
Milos V.
(@milos-v)
Ono to není tak jednoduché. Musíš donutit PrusaSlicer aby ti to tiskl v takovém pořadí, že půjdou jednoduše měnit filamenty. Toto PrusaSlicer umí v případě vícebarevného tisku s použitím MMU2S jednotky. Takže potřebuješ, aby ti vygeneroval kód s použitím algoritmů pro MMU ale zároveň byl stále pro použití na tiskárně s jedním extrudérem. Ty objekty musí být exportované z jednoho modelu, na přesném umístění, se správnou velikostí. Do PrusaSliceru je potom vložíš všechny najednou, on si sám nadetekuje, že chceš tisknout MMU (zeptá se tě) a vloží je tak, aby je šlo tisknout s využitím více extrudéru. Jediné co musíš, je mít správně udělaný tiskový profil. A to je zde ona složitější věc.
Detailně je to popsáno zde: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-user-mods-octoprint-enclosures-nozzles-.../simple-way-to-print-in-real-multi-color-without-mmu-or-layer-height-based-changes/
V principu se použije profil pro MMU s více extrudéry, ale změní se vněm některé části zpět na single printer (nastavení a GCODE sekce). Výsledkem je, že PrusaSlicer postaví tisk v takovém pořadí, aby važadoval co nejméně změn barvy a místo kódu pro tisk jiným extrudérem vloží kód pro ruční výměnu filamentu.
Publié : 04/01/2021 11:46 am
alarmba
(@alarmba)
Ďakujem, budem študovať cez translate...
Prusa i3 MK3S
Publié : 04/01/2021 12:31 pm
alarmba
(@alarmba)
urobil som ako sa píše vyššie:
Vlastní G-code
Klikol som na extruder 1, priradil mu farbu (čierna)
Klikol som na extruder 2, priradil mu farbu (červená)
Nenašiel som, kde uložiť nastavenia.
Nakreslil som štvorec , do neho urobil pismenko T (do vnutra)
Urobil som pismenko T
Urobil som zostavu dvoch dielov = vložil  "T" do štvorca.
Urobil som export do stl.
Načital som súbor a stále je len jednej farby, vidím len štvorček, písmenko T nie je farebne odlíšené...
Čo robim zle?
skušal som aj zakliknúť multimaterial  tisk s jedným extruderom, ....
Prusa i3 MK3S
Publié : 04/01/2021 8:38 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pokud máš vytvořen dobře ten profil, pak už na tom nic není. Na linku níže máš video, jak se to dělá. Jde o kolečko 3mm široký, kde v posledních 0.4mm je písmeno T (dvě vrstvy). Vygenerovaný gcode tiskne až do výšky 2.6mm vše standartně. Ovšem ve výšce 2.8 vytiskně pouze část toho kruhu a vynechá T. Řekne si o výměnu filamentu. Dotiskne do vrstvy 2.8 chybějící T a zároveň to T ihned vytiskne do vrstvy 3.0. Pak si řekne opět o výměnu a dotiskne původní barvou zbytek kola.
Ale jak říkám, musíš mít vytvořený ten profil pro tisk. Já ti ho poslat nemůžu, mám ho v novým PrusaSliceru a pro MK2.5S.
https://1drv.ms/u/s!AgaGIaHkmz5_goND0F4jsLlpnltCHA?e=SvcmF5
Publié : 04/01/2021 9:32 pm
alarmba
(@alarmba)
Ďakujem ti, trochu som pokročil, ale stále sa zaseknem...
Robím v invertore. Ak importujem zostavu s dvomi súčiastkami, je to jednofarebné. Ak importujem súčiastky osobitne (ako ty), tak sú tam síce oba komponenty, ale písmenko nie je v protikuse, a neviem ho presne dostať tam, kde patrí. Je to logické, nemajú prepojenie...
Prusa i3 MK3S
Publié : 04/01/2021 10:06 pm
Milos V.
(@milos-v)
No určitě to chce mít každý díl zvlášť. Propojení mezi nimi určitě žádné není, ale možná si při exportu pamatují pozici vůči ose souřadnic. Proto se umístí správně. Pokud je vyexportuju posunuté, naimportují se taky posunuté.
Zkoušel jsem v 123D Design (na videu) i ve Fusion360. V obou případech se to chová identicky. Tzn. vyexportuju každý zvlášť z modelu, kde jsou umístěny tak jak mají být.
Publié : 04/01/2021 10:28 pm
Page 1 / 3
