problem s tlacou
Poky32
(@poky32)
problem s tlacou
Caute viete mi poradit preco mi toto robi na PLA ?? ked som tlacil model na PETG nebol problem ale s PLA mi to takto robi vrstvy. teplota 215/60
This topic was modified 4 years temu by Poky32
Opublikowany : 10/12/2021 6:05 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: problem s tlacou
Ale ten velký díl, vypadá v pořádku ne? Nějak se to tam patlá. Zkus co to udělá, když snížíš teplotu na 210. Případně, jak vypadá tvoje první vrstva? Někdy když je tryska moc dole, první vrstva je sice nádherná, všechno spojené ale ta tryska pak ve vyšších vrstvách tak jakoby reje do to vytištěného, hromadí se na ní filament a ten pak někde odpadává.
Opublikowany : 11/12/2021 11:41 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Je ten prostredni dil plny? Vypada to jako by se ti vnejsi perimetr nekam propadal. Jestli nemas naopak nizkou teplotu a jednotliva vrstvy se dostatecne neroztavi a neprilnou na sebe.
Opublikowany : 30/01/2022 10:33 am
