MK3S PLA - problem při tisku
mlev@cz.gestamp.com
(@mlevcz-gestamp-com)
dobré ráno ,
jako 3D tisk noob se mi už podruhé při tisku stalo viz foto - material Prusa filament PLA , tiskový profil SPEED , nic jsem neměnil. Při prvním problému jsem postupoval podle youtube návodů - vyčištění trysky , kontrola a vyčištění podavače filamentu ( ty oz. kolečka ) . Na tiskárně dotedˇ vytisknuto max.. 20 dílů , zdědil jsem po kolegovi.Jak se vyhnout vytvoření toho " nálepu " .
Děkuji.
Děkuji.
Napsal : 19/03/2024 8:13 am
PaKo
 PaKo
(@pako)
Zdravím, došlo při vytvoření blobu k uvolnění modelu z podložky? Jakou teplotou tisknete (PLA max 220°C)? Pokud se jedná o model zobrazený na obr. se slicerem, tak bych nejprve provedl otočení modelu vzhůru nohama - nebudou potřeba podpěry
Následně přidat límec pro zvýšení stability např o tloušce 10mm
Napsal : 20/03/2024 8:29 pm
Jára
(@jara)
RE: MK3S PLA - problem při tisku
A je dobře zkalibrovaná první vrstva?  Každý začátečník s tím má problémy se to naučit kalibrovat. Ono to chce opravdu hodně dolu. Na konec mi vychází nejlepší postup kalibrační obrázek přeměřit mikrometrem.
A takhle objekt nastojáka je dost citlivý na tisk. Rozhodně zapněte přinejmenším límec (brim). Také jsem měl s podobným typem objektu problémy, viz. tento link.
Napsal : 14/04/2024 6:03 pm
