Selftest
Vymenil som konzolu motora osi Y za konzolu s dorazom, lebo pri hladaní koncových polôh vykrivovalo postel. Tá narazila na lavej strane ,lebo tam sú dve ložiská o rám, a to bola koncova poloha pri selfteste. S novou konzolou selftest neprešiel. Je možné nejako povedať tlačiarni, že staré hodnoty zabudni a toto sú nové hodnoty dlžky dráhy?
Vymenil som ram pod bedom za ram so štyrmi ložiskami, tým som eliminoval to skrutenie, a spomínaná konzola motora Y je mohutnejšia, tak som ju chcel použiť. Nakoniec som ju nechal ale musel som odrezať asi 2mm, aby som neskrátil dráhu. Vždy som pri kalibrovaní dal sprievodcu, ten zapol selftest a previedol ma celou kalibráciou. Ako je možné, že iným ľuďom tá konzola vyhovuje a mne nie?
Je možné urobiť celkovú kalibráciu tak, že nebude robiť selftest? To znamená papierik pod trysku....atď?
Prusa i3 MK3S
