Samovolný restart při self testu
Matyáš Stach
(@matyas-stach)
Dobrý den,
rád bych se podělil s jednim pikantním problémem 😈 . Po pár výtiscích s tryskou 0,2mm zakoupenou na Pruša shopu mi začal blbnout tisk. Tiskárna při tisku modelu nevytlačovala filament a přeskakovalo podávací kolečko. Problém jsem řešil propichováním trysky, nastavováním přítlaku podávacího kolečka, očistil jsem ho od zbytků filamentu. Zkontroloval jsem správné nastavení teploty (PLA),rychlosti tisku, modelu. Prostě vše, co se doporučuje, když to netiskne. Dále jsem nahrával všechny dostupné verze firmwarů. Vše bez výsledku. Plast vycházel jen při manuálním posunutí osy "extruder". Tyto problémy mi dělala jen tryska 0,2mm. S klasickou 0,4mm nebyl nikdy problém. Asi po měsíci a několika pokusech o opravu, jsem se rozhodl o celkové vyčištění tiskárny od prachu a výměnu (možná spálené) teflonové trubičky. Trubička nebila nijak spálena, ale vyměnil jsem ji kvůli menším deformacím o hrdla při vytahování filamentu. Potom jsem ji zase s asistencí manuálu sestavil. Při zapnutí jsem ji okamžitě kalibroval Wizardem. Když se zapnul self test, začal test větráčků, všechny dopadli dobře. Poté jak se přešlo ke kalibraci XYZ os, tiskárna se sama zresetovala 👿 (viz. video). Opět jsem zkoušel nahrát všechny verze programů, aby vyloučil SW chybu. 😥
Posted : 12/02/2019 6:43 pm
