Problème d'impression, besoin d'aide
Popaul
(@popaul)
Bonjour la gang,
Je suis en train de réparer une imprimante MK3S+ qui me donne du fil à retordre.  J'essai d'imprimer un X-end-idler et ont dirait que les formes ne s'imprime pas bien, il reste en plus des bouts de filament qui ne colle pas bien les unes sur les autres couches, ce qui produit des résidue sur la buse et la première impression s'est terminer comme sur la première photo.... du spaghetti.
J'ai essayer de refaire la calibration de la première couche, ca me semble correct?  Mes statuts de courroie sont X=241 e Y=279.
Avez vous des idées?  Merci.
Postato : 20/02/2022 3:29 pm
Popaul
(@popaul)
RE: Problème d'impression, besoin d'aide
j'ajoute une photo.
Postato : 20/02/2022 3:31 pm
Popaul
(@popaul)
une autre, je sais pas si je peux ajouter plus d'une photo?
Postato : 20/02/2022 3:32 pm
Ginko
(@ginko)
Tu peux donner les réglages pour le filament.
J'ai eu le même soucis et dans mon cas c'était du à une température d'extrusion trop basse.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 20/02/2022 5:26 pm
Popaul
(@popaul)
Oui merci de ton retour Ginko,
J'imprime avec un filament Marterio3D, Sur la boite PETG, buse entre 230 et 250 et la plateau, entre 70 et 80.
Les valeurs avec lesquels j'imprime sont buse = 245 et plateau = 75.
Je vais essayer plus haut, même plus que 250 tu pense?
Merci de me donner d'autre avis.
Postato : 20/02/2022 10:22 pm
Ginko
(@ginko)
Les valeurs me semblent bonnes à première vue. Tu n'aurais pas une buse acier ? si c'est le cas tu peux augmenter de 10 degrés la température de la buse.
En regardant les photos, il peut aussi avoir un problème de sous extrusion. Augmente un peut la valeur et teste
Postato : 21/02/2022 2:12 pm
Ginko
(@ginko)
As-tu une photo de ta première couche ?
Postato : 21/02/2022 2:20 pm
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
Curieux de voir la première couche comme toi @Ginko. Je me demande aussi ce que c 'est ces petits points noir sur la feuille.
MK3S+, XL 5 tools
Postato : 22/02/2022 7:36 pm
Ginko
(@ginko)
Je pencherais pour des résidus de filament brûlé.
Le revêtement de la plaque m'a l'air en mauvais état!!
Postato : 23/02/2022 3:12 am
Popaul
(@popaul)
Bonjour, je vous joint 2 photos, je peux juste en joindre une à la fois?
Postato : 27/02/2022 8:31 pm
Popaul
(@popaul)
la 2e
Ca me semble bon, non?
Tout dépends où j'imprime on dirait, est-ce que la modification "Nylon Mod" serait nécessaire, car même si je selectionne le Mesh bed Leveling de 7x7, ce début, quand l'imprimante fait 3x3 ou 7x7 n'est pas fait pour bien niveller le plateau, car quand je j'execute avec le programe Pronterface, les bed me semble jamais bien droite?
Postato : 27/02/2022 8:35 pm
Popaul
(@popaul)
@ Cachou et Ginko,
aucune idée les points noir, sur la plaque, je vois pas vraiment on dirait que c'est la photo, mais c'est sur que la plaque n'est pas neuve. étrange, j'avous.....
Ici je joint la photo imagée de la plaque
Postato : 27/02/2022 8:40 pm
Cachou
(@cachou-2)
 Bonjour
Ca va dans le bon sens, règle juste un "poil" plus bas, as tu une bonne accroche sur tout le test ?
MK3S+, XL 5 tools
Postato : 28/02/2022 7:14 am
