Position der Purge line verändern
Tüftler
(@tuftler)
Hallo zusammen, bei meinem 1 Jahr alten mk3+ ist die Pei Beschichtung mitten in der Purge line beschädigt. Ist es möglich die Position der Purge line zu verändern, wenn ja wie? Leider konnte mir der Prusa Chat das nicht beantworten, ich sollte das im Forum erfragen? Verstehe das zwar nicht, aber egal, vielleicht hat hier ja jemand eine Lösung.
Danke und Gruß!
Publié : 22/08/2022 7:50 pm
Natürlich kann man die Purgeline im PrusaSlicer Startgcode ändern.
Um die PEI Platte zu schonen, könnte man im Bereich der Purgeline auch einen schmalen Kaptonstreifen aufkleben.
(einfach Y-Position verändern)
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 22/08/2022 10:09 pm
Tüftler
(@tuftler)
RE: Position der Purge line verändern
Moin, danke für den Hinweis und den Tip mit dem Kaptonstreifen. Ich hatte die Hoffnung, dass der Support mir vielleicht eine neue Platte schickt. Leider sei das nicht möglich, da ja noch die Rückseite zu verwenden ist.
Bei mir sieht es so aus. Erkennst Du welchen Wert ich ändern müsste, um die Purge line auf die andere Seite  zu verschieben? Ich habe die Version 2.4.2.
VG Ingo
Publié : 23/08/2022 6:26 am
Auf die andere Seite verschieben??
Den Y-Wert (Drucktisch = Y-Achse) z.B. von -3 auf -2 ändern. Damit verschiebt sich die Introline 1mm ins Plus, also nach hinten. Den Wert kannst Du natürlich beliebig anpassen, z.B. auch auf Y200. Dann druckt er die Introline halt im hinteren Bereich. Der G-Code ist PrusaSlicer unabhängig.
https://reprap.org/wiki/G-code
Druckplatten sind in der Regel Verschleißteile und sind vom Umtausch ausgeschlossen, aussgenommen natürlich Fertigungsfehler, welche aber bei einer Endkontrolle und vor dem Versand erkannt werden sollten. Ausnahmen gibt's aber immer, deshalb ist eine Kontaktaufnahme mit dem Chat nie verkehrt.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 23/08/2022 10:37 am
Tüftler
(@tuftler)
Hallo Karl,
danke, habe es umgesetzt. Musste allerdings auf -1 gehen, um von der defekten Stelle weg zu kommen. Ist mir total unerklärlich, warum der Support mir diese Info nicht geben konnte.
Hab gerade mal nach dem Kapton-Klebeband geschaut. Könnte was mit 0,055mm Stärke in 10mm Breite bekommen. Wäre das ok oder gibt es da noch mehr zu beachten?
VG
Ingo
Publié : 23/08/2022 12:59 pm
10mm und 0.055mm ist natürlich ok. Prusas Support ist üblicherweise sehr gut. Vielleicht hat man Deine Frage mißverstanden.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 23/08/2022 6:09 pm
whilst you are waiting for Kapton tape, you could put the build plate on back to front...  regards Joan
Publié : 23/08/2022 6:46 pm
Tüftler
(@tuftler)
Thanks, this I did :-).
Publié : 24/08/2022 1:10 pm
