Nadměrné chlazení hotendu
Čerstvě jsem upgradoval MK2 na MK25, dílo se podařilo.
Nahrán nový fw 3.3.0 na Rambo 13a. Selftest - OK, kalibrace XYZ - OK, doladění první vrstvy.
První tisk z PLA se po chvilce zastavil s chybou Thermal runaway. Zkusím druhý tisk a sleduji, že od druhé vrstvy je sice na displeji nastavená teplota 210°C, ale ta celkem rychle padá a pod hranicí 190°C se tiskárna zastaví s chybovou hláškou Thermal runaway.
Vypátral jsem stejný problém: https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f41/not-printing-after-upgrade-t19359.html a příčina je nejspíš v nadměrném chlazení předního tiskového ventilátoru nebo tvarem fan-nozzle , přes který se ofukuje spodní část hotendu a termistor ...
Ručním snížením rychlosti ventilátoru na hodnotu cca 100 nebo ne Slic3ru na cca 40% teplota +- drží, ale nepřipadá mi to jako ideální stav.
Při tisku z ABS problém není, ventilátor je vypnutý, ale když je ručně zapnu na vysoké otáčky, teplota hotednu klesá.
Je špatně navržený "fan-nozzle" nebo tělo "extruder-body" ?
Re: Nadměrné chlazení hotendu
Řekl bych že bude špatně naladěný PI regulátor, zkus nechat vychladit tiskárnu a spustit ladění PID.
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Kalibraci PID jsem dělal ještě před psaním prvního příspěvku.
Nicméně jsem ji teď provedl znovu (tiskárna celý den stála při pokojové teplotě), proběhlo všech 5 kroků. Pak tisk z PLA a opět to samé, od druhé vrstvy naběhne přední tiskový ventilátor na plné točky (255) a okamžitě padá teplota hotendu. Takže ruční snížení na hodnotu cca 100 a už se to dokáže udržet na rozumné hodnotě.
Co používáš za profil ve sliceru na tisk, máš Prusa PLA? Pokud ano a i tak to nefunguje tak si jej uprav, ale napsal bych klukům na chatu.
Home: MK3
Použil jsem poslední Slic3r PE (v. 1.40.1)
- ano nastavení Prusa PLA, kde je v základu nastavení chlazení ventilátor na 100%. Takže ten se skutečně rozjede na plné točky.
Ale totožný problém je i když použiji dříve generované gcode pro MK2
Každopádně děkuji za snahu o pomoc. Písnu na podporu. Pak sem dám nějaký výsledek ...
Jsou 2 možnosti:
- pořídit si silikonový návlek na heatblock
https://www.vsepro3dtisk.cz/p/silikonove-navleky-na-hotend-e3d
- snížit ofuk při tisku v Slic3ruPE
Tak hlásím výsledek, třeba to někomu pomůže.
Silikonový návlek pomohl, stejně tak i snížení rychlosti ventilátoru buďto ručně nebo přímo ve slic3ru. Dalo se s tím fungovat, ale pořád to nebylo řešení problému, jen jeho obcházení.
Nakonec pomohla podpora od Průši, kde jsme se dobrali příčině, a to slabším výkonu topení.
Tiskárnu MK2 jsem objednával v ledu 2017 a došla v březnu. Dle podpory se v té době dodávala slabší verze topení 12V/30W. Nyní mi zaslali 40W verzi, po její výměně již tiskárna dokáže udržet teplotu tisku i při zapnutí tiskového ventilátoru a není třeba používat silikonový návlek nebo snižovat rychlost ventilátoru.
Takže problém vyřešen výměnou topení a podpoře u Průši ještě jednou děkuji
hm, mám to samé... ale zatím mě drží teplota v těch teplech na 200 místo na 210... jaký je oficiální postup na řešení problému? podpora Průši nebo koupit nový díl?
RE: Nadměrné chlazení hotendu
Tak to jsem rád, že jsem se sem podíval. Taky mám původní MK2.0 objednanou začátkem 2017 před 2 roky upgradovanou na 2.5. Zrovna jsem koupil upgrade z 2.5 na 2.5S. Doufám, že současná verze sliceru 2.1.0 už má to chlazení vyřešené. Koukám že tištěný díl fan-shroud.stl je v krabici se součástkama pro upgrade. Vypadají prakticky stejně. Tak nevím jestli mám použít ten co jsem vytisknul, nebo ten z krabice.
Ahoj, problemem snizeni teploty po zapnuti se PR zabyva a pracuje na reseni. Jak bylo vyse uvedene lze situaci zatim vyresit postupnym nabehem ventilatoru chlazeni. Spusteni hned na 100% zpusobi teplotni skok okoli, ktery se prenese i na trysku a je potreba skoro 90% narust topeni (teda ve stabilizovanem stavu). Mate-li samozrejme nizsi vykon topeni pak je asi lepsi ho vymenit.
Standard I3 mk3s, FW 3.10.1 RC1, MMU2S, no closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windows 10
PRUSA MINI FW 4.3.4, Prusa Connect Beta
