Nadměrné chlazení hotendu
PaJa-trb
(@paja-trb)
Čerstvě jsem upgradoval MK2 na MK25, dílo se podařilo.
Nahrán nový fw 3.3.0 na Rambo 13a. Selftest - OK, kalibrace XYZ - OK, doladění první vrstvy.
První tisk z PLA se po chvilce zastavil s chybou Thermal runaway. Zkusím druhý tisk a sleduji, že od druhé vrstvy je sice na displeji nastavená teplota 210°C, ale ta celkem rychle padá a pod hranicí 190°C se tiskárna zastaví s chybovou hláškou Thermal runaway.
Vypátral jsem stejný problém: https://shop.prusa3d.com/forum/assembly-and-first-prints-troubleshooting-f41/not-printing-after-upgrade-t19359.html a příčina je nejspíš v nadměrném chlazení předního tiskového ventilátoru nebo tvarem fan-nozzle , přes který se ofukuje spodní část hotendu a termistor ...
Ručním snížením rychlosti ventilátoru na hodnotu cca 100 nebo ne Slic3ru na cca 40% teplota +- drží, ale nepřipadá mi to jako ideální stav.
Při tisku z ABS problém není, ventilátor je vypnutý, ale když je ručně zapnu na vysoké otáčky, teplota hotednu klesá.
Je špatně navržený "fan-nozzle" nebo tělo "extruder-body" ?
Napsal : 15/07/2018 5:26 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Nadměrné chlazení hotendu
Řekl bych že bude špatně naladěný PI regulátor, zkus nechat vychladit tiskárnu a spustit ladění PID.
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Napsal : 16/07/2018 11:03 am
PaJa-trb
(@paja-trb)
Kalibraci PID jsem dělal ještě před psaním prvního příspěvku.
Nicméně jsem ji teď provedl znovu (tiskárna celý den stála při pokojové teplotě), proběhlo všech 5 kroků. Pak tisk z PLA a opět to samé, od druhé vrstvy naběhne přední tiskový ventilátor na plné točky (255) a okamžitě padá teplota hotendu. Takže ruční snížení na hodnotu cca 100 a už se to dokáže udržet na rozumné hodnotě.
Napsal : 16/07/2018 9:40 pm
Rosparovac
(@rosparovac)
Co používáš za profil ve sliceru na tisk, máš Prusa PLA? Pokud ano a i tak to nefunguje tak si jej uprav, ale napsal bych klukům na chatu.
Home: MK3
Napsal : 16/07/2018 9:52 pm
PaJa-trb
(@paja-trb)
Použil jsem poslední Slic3r PE (v. 1.40.1)
- ano nastavení Prusa PLA, kde je v základu nastavení chlazení ventilátor na 100%. Takže ten se skutečně rozjede na plné točky.
Ale totožný problém je i když použiji dříve generované gcode pro MK2
Každopádně děkuji za snahu o pomoc. Písnu na podporu. Pak sem dám nějaký výsledek ...
Napsal : 17/07/2018 9:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jsou 2 možnosti:
- pořídit si silikonový návlek na heatblock
https://www.vsepro3dtisk.cz/p/silikonove-navleky-na-hotend-e3d
- snížit ofuk při tisku v Slic3ruPE
Napsal : 18/07/2018 6:41 am
PaJa-trb
(@paja-trb)
Tak hlásím výsledek, třeba to někomu pomůže.
Silikonový návlek pomohl, stejně tak i snížení rychlosti ventilátoru buďto ručně nebo přímo ve slic3ru. Dalo se s tím fungovat, ale pořád to nebylo řešení problému, jen jeho obcházení.
Nakonec pomohla podpora od Průši, kde jsme se dobrali příčině, a to slabším výkonu topení.
Tiskárnu MK2 jsem objednával v ledu 2017 a došla v březnu. Dle podpory se v té době dodávala slabší verze topení 12V/30W. Nyní mi zaslali 40W verzi, po její výměně již tiskárna dokáže udržet teplotu tisku i při zapnutí tiskového ventilátoru a není třeba používat silikonový návlek nebo snižovat rychlost ventilátoru.
Takže problém vyřešen výměnou topení a podpoře u Průši ještě jednou děkuji
Napsal : 04/08/2018 3:46 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
hm, mám to samé... ale zatím mě drží teplota v těch teplech na 200 místo na 210... jaký je oficiální postup na řešení problému? podpora Průši nebo koupit nový díl?
Napsal : 17/08/2018 12:30 pm
golem
(@golem)
RE: Nadměrné chlazení hotendu
Tak to jsem rád, že jsem se sem podíval. Taky mám původní MK2.0 objednanou začátkem 2017 před 2 roky upgradovanou na 2.5. Zrovna jsem koupil upgrade z 2.5 na 2.5S. Doufám, že současná verze sliceru 2.1.0 už má to chlazení vyřešené. Koukám že tištěný díl fan-shroud.stl je v krabici se součástkama pro upgrade. Vypadají prakticky stejně. Tak nevím jestli mám použít ten co jsem vytisknul, nebo ten z krabice.
Napsal : 17/02/2020 4:17 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Ahoj, problemem snizeni teploty po zapnuti se PR zabyva a pracuje na reseni. Jak bylo vyse uvedene lze situaci zatim vyresit postupnym nabehem ventilatoru chlazeni. Spusteni hned na 100% zpusobi teplotni skok okoli, ktery se prenese i na trysku a je potreba skoro 90% narust topeni (teda ve stabilizovanem stavu). Mate-li samozrejme nizsi vykon topeni pak je asi lepsi ho vymenit.
Napsal : 17/02/2020 5:37 pm
