vylepšení FW !!!
PinkPenguin (Pingy)
(@pinkpenguin-pingy)
vylepšení FW !!!
Našel jsem pár problémů ve FW tiskárny P Mini+
Výměna filamentu:
- je úplně zbytečné, aby se při výměně filamentu nahřívala i podložka !
- před samotnou výměnou jede osa Z do HOME. Nicméně nebere v potaz aktuální výšku. Pokud byla osa Z už předtím vysoko, může se zaseknout o doraz a motor začne "skučet". Stalo se mi to několikrát. Je potřeba omezit HOME pozici maximální výškou osy. Asi tedy hned po zapnutí tiskárny sjet dolů a určit si referenční bod ("nulu")
Zahřívání trysky:
- po zakoupení a kalibraci jsem měl problém v tom, že nějakým způsobem SW nevyhodnocoval správně teplotu (opravil jsem to přehráním FW - stejná verze). Řešil jsem to už s podporou, panem Adamem Š. Tryska se zahřívala a termostat se zastavil na určité teplotě (třeba 200°C) a už nestoupal dále. I přesto SW dál pouštěl do topítka napětí, až filament začal hořet (čoudit). Žádné chybové hlášení nevyskočilo, ani se vytápění neodstavilo, protože teplota měřená termistorem pořád kolísala v rozmezí +-2°C. Je tedy potřeba ve FW opravit podmínku pro chybu a vypnutí topení na: ... pokud nedojde ke zvýšení teploty o x°C od teploty aktuální v čase xS ... a toto kontrolovat třeba 3x po sobě s uložením předchozích hodnot. ...... Aktuálně je to založené nejspíš na podmínce: pokud nedojde ke změně teploty...... (ale ke změně u mne docházelo, i když zcela jinak, než se předpokládalo)
Napsal : 04/09/2022 9:51 am
1 lidem se líbí
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: vylepšení FW !!!
Nápady na vylepšení je lepší zveřejnit na githubu, toto fórum navštěvují většinou jen uživatelé v nesnázích.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 29/09/2022 9:20 pm
PinkPenguin (Pingy)
No to vážně netuším jak... Musel bych to přeložit do AJ, což nezvládnu (překladač to zkomolí). A chvílí jsem na fórum koukal a ani jsem nenašel vhodné vlákno.... :-/
Napsal : 26/10/2022 10:25 am
1 lidem se líbí
Klidně bych to napsal česky, někteří rozumí.
Napsal : 28/10/2022 2:22 pm
Neolker
(@neolker)
První dva body jsem v Issues na GitHubu už viděl.
Napsal : 02/11/2022 5:34 pm
