[Gelöst] Tiskárna ubrousí filament a tiskne naprázdno
petr.v3
(@petr-v3)
Vážení, při tisku MINI se mi poslední dobou stává čím dál víc, že přijdu a je vytištěný jen kousek a zbytek tiskne naprázdno. Filament je vyloženě ubroušený od podávacího kolečka (je to do špičky zakulacené od kolečka). Zkoušel jsem různé filamenty. Jak to poladit? Případně by asi pomohl senzor filamentu, ale taky se mi nechce běhat 10x napojovat filament při jednom tisku.. Díky.
Veröffentlicht : 18/10/2021 12:05 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Re: Tiskárna ubrousí filament a tiskne naprázdno
Tiskárna brousí filament, pokud k posunu filamentu je třeba větší síly, než je schopen extruder poskytnout. Pravděpodobně tedy někde vázne pohyb filamentu. Nejčastěji je to ucpaný hotend (přímo tryska, nebo i heat creep), zanesený bowden pilinami z extruderu, překřížené závity na cívce aj.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 18/10/2021 4:12 pm
petr.v3
(@petr-v3)
odpoved
Dik. Ja to uvnitr asi vycistit nezvladnu, ale zkusil bych mozna servis. Ale vypozoroval jsem jeste jednu vec - nektere civky tisknou krasne, jine se pretrhavaji porad (prekrizene nejsou). Muze to byt i nejak kvalitou civky? Mam tady klidne roky stare nezabalene.. Ale nelamou se, kdyz to zkusim rukou, max se to ohne. Neni to krehke.
Veröffentlicht : 18/10/2021 4:16 pm
Servis
Bez čištění se těžko obejdete, patří mezi základní činnosti při údržbě a provozu tiskárny. Posílat pokaždé tiskárnu do servisu není dobrý nápad. Přeprava sestavené tiskárny poštou je riskantní a zanesení není výrobní vada, takže asi není zdarma.
Video k překříženému návinu:
Senzor filamentu je umístěn před extruderem a pouze detekuje přítomnost filamentu, prokluz extruderu tedy nedetekuje.
Veröffentlicht : 18/10/2021 4:37 pm
petr.v3
(@petr-v3)
navod na servis?
prekrizene to neni (taky jsem to samozrejme uz zazil mnohokrat)
starou MK3S jsem necistil nikdy a ujelo mi to kilometry. Mini tisknu mozna dvacaty model a uz to takhle blbne. No ale je prosim nekde navod na servis? Koupil jsem to sestavene a nerad bych neco popletl.
Veröffentlicht : 18/10/2021 4:40 pm
RE: Návod
Neuvedl jste materiál, například PETG je relativně bezproblémový. MINI se mi také nikdy neucpala, mám ji od jara 2020.
Odkazy na návody jsou zde na tomto webu, konkrétně zde: https://help.prusa3d.com/cs/tag/mini-2/
Veröffentlicht : 18/10/2021 4:49 pm
Re
U problematických cívek zkuste zvýšit teplotu o cca 10 stupňů. Možná je tisk příliš rychlý a filament se nestačí tavit.
Veröffentlicht : 18/10/2021 5:01 pm
petr.v3
(@petr-v3)
to dava smysl
ono to vetsinou prestane jet po vytisteni podlozky (jede pomalu). Takze to dava smysl, vyzkousim, dik za vsechny rady!
Veröffentlicht : 18/10/2021 6:09 pm
petr.v3
(@petr-v3)
Vyreseno!
zpomaleno na 70% (mozna ani nebude potreba), tryska +10 stupnu a perfektne to vytisklo na prvni pokus. Diky!
Veröffentlicht : 19/10/2021 1:16 pm
Díky
Jsem rád, že se to povedlo a dík za zpětnou vazbu.
Veröffentlicht : 19/10/2021 2:28 pm
waldemar
(@waldemar)
RE: Tiskárna ubrousí filament a tiskne naprázdno
ja som dopadol podobne, nevladalo mi vytlacit filament cez trysku, dokonca mi vytrhlo aj PTFE trubicku. postupne som zvysoval teplotu pri PLA az som skoncil na 242 stupnoch, aby mini vobec tlacila ( a to aj pri prusamente). co sa mi uz nezda normalne. podozrievam teplotne cidlo alebo prenos tepla na trysku. cely stroj som niekolkokrat vycistil.
zatial to teda viem takto obarlit, ale problem je napr. s kalibraciou prvej vrstvy, lebo ta sa robi pri default teplote (215stupnov), a teda nerobi
Veröffentlicht : 01/02/2022 5:58 pm
Jste si jistý, že dno heatbreaku je naprosto čisté, lesklé a že spodní strana PTFE trubičky není poškozená? Je tryska dotažená proti heatbreaku a ne proti tepelné kostce? Máte původní trysku, hotbreak, extruder?
Veröffentlicht : 01/02/2022 10:56 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Mitglied Moderator
Ubroušený filament je většinou následek, příčinou bývá ucpaná tryska.
Nestalo se vám to náhodou ,když jste třeba po tisku PETG tiskli PLA?
Po vyysunutí filamentu  nezůstane tryska nikdy úplně čistá.
Pokud chci tisknout z PLA po tisku s PETG, tak vložím PLA ale na tiskárně nastavím PETG, aby se vyčistili zbytky PETG pak filament vasunu a posléze ho již vložím jako PLA - funguje to.
Mnohem horší je to, když jste tiskli předtím z ASA nebo PC a pak chcete tisknout z PLA, tam jsou rozdíly teplot ještě větší.
Veröffentlicht : 11/02/2022 9:18 am
Lanex
(@lanex)
Blbé je, že to dost záleží na Filamentu (nic nového). I od stejného výrobce jedna barva jede krásně, a druhá ucpe hotend v půlce tisku (mluvím o PLA). V takovém případě je nejlepší řešení nastavit maximální možný průtok filamentu, než snižovat rychlost tisku. Mám zkušenost že snížení rychlosti tisku pod nějakých 60 % bylo spíše na škodu, nemluvě o natahování doby tisku. Maximální průtok filamentu je informace nejvyšší priority. Slicer jí musí VŽDY respektovat. Takže pokud vím že konkrétní filament má problém s průtokem a podělá se během tisku (nejčastěji tisk plné plochy), snížím Maximální možný průtok filamentu (Nastavení filamentu/Maximální objemová rychlost). Extrémní "srajdy" je nutno tisknout při nastavení třeba i 1.2. Pak proběhne tisk v pořádku, a doba tisku se nezmění tak extrémně, jako při snížení celkové rychlosti. Default je 15...  skutečnost je ale jiná. 15 je něco jako "Infinity". U horších levných filamentů používám kolem 3.0 a tisk je OK.
Snižování rychlosti je nouzové řešení, kdy již vidíme průser a potřebujeme to zvrátit a zachránit tisk. Snížit rychlost o 10 % a zvýšit teplotu hlavy o 5/10° většinou tisk zachrání (pokud opravdu nedošlo k totálnímu ucpání hlavy něčim drsnějším než jen zatuhlý filament - ale nestává se).
Veröffentlicht : 22/02/2022 8:24 pm
waldemar
(@waldemar)
tak mne nakoniec pomohla kompletna rozborka/zborka heatbreaku, vycistenie, namazanie. a znova tlacim pri 215stupnoch pla
Veröffentlicht : 22/02/2022 10:47 pm
