[Solved] Hot-end drhne o výtisk
Martin S.
(@martin-s)
Ahoj,
s 3D tiskem teprve začínám a tiskárnu mám jen krátkou dobu. U posledních 3 tisků jsem si všiml, že mi hot-end drhne o výtisk, je to dobře slyšitelné a při položení ruky na výtisk je to i cítit. Výšku osy Z jsem jsem nastavil při první kalibraci tiskárny a dál jsem jí nijak neupravoval. Teprve při objevení problémů jsem provedl novou kalibraci tiskárny a vše znovu nastavil. Problém ale trvá.
Podobný problém se tady už řešil a je to prakticky stejné i u mě.
Nemůže dojít k nějakému poškození?
Vyzkouším ještě jiný typ výplně.
Díky.
Martin
Original Prusa MINI+, Original Prusa MK3S+, Original Prusa MK4S
SketchUp, PrusaSlicer, Windows 10
Napsal : 03/10/2021 10:29 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Málo informací
Jestliže se jedná o tisk například ABS, tiskárna není v boxu, ale v průvanu, mohlo dojít k částečnému odchlípnutí výtisku a jeho zdvižení. Jestliže jde o tisk třebas PETG a tiskárna je v boxu a díl je malý, tiskne se převis, může dojít ke kroucení nahoru vlivem nedostatečného ochlazení předchozí vrstvy. Převis může být i nad výplní.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 05/10/2021 7:10 am
Martin S.
(@martin-s)
Doplnění
Omlouvám se za neúplně informace.
Tisknu PLA, tiskárna není v boxu, ale nachází se v konstantních podmínkách (bez průvanu). Tisknu kruhový objekt (80mm průměr). Výplň nastavena na mřížkovou 40% . Drhnutí je slyšet (aspoň myslím) pouze v jednom směru.
Zatím jsem se dopátral tomu, že je to u této výplně normální a není se čeho bát.
Napsal : 05/10/2021 10:00 am
Drhnutí
Pokud je slyšet jen zvuk, nemusí to být drhnutí o výtisk, ale vibrace. Pokud se tryska pohybuje po pravidelně klikaté (zubaté) dráze, motorky cukají sem a tam a je to prostě slyšet.
Napsal : 05/10/2021 12:44 pm
Martin S.
(@martin-s)
Drhnutí
Tohle je skutečně drhnutí trysky o výtisk, zvuky motorků už mám naposlouchané a i položením ruky na výtisk je to cítit. Kontaktoval jsem už i technickou podporu a i odtud mám informaci, že je to v tomto případě v pořádku (normální).
Napsal : 05/10/2021 1:52 pm
Edasmesic
(@edasmesic)
Drhnutí
Ahoj.
Zkus jinou výplň..3d plástev nebo gyroid. Moje zkušenosti s mřížkovou výplní jsou velmi podobné, a proto ji používám jen velmi výjimečně.
Tisku zdar! 🙂
Napsal : 21/10/2021 12:54 pm
Martin S.
(@martin-s)
Drhnutí
Ahoj,
díky za odpověď. Už jsem jich pár vyzkoušel a i ty, které píšeš jsou v pořádku.
Napsal : 21/10/2021 1:02 pm
Milos V.
(@milos-v)
výplň
Takže vyřešeno. Prostě u některých výplní tryska při přejezdu přejíždí přes části, které už v této vrstvě vytiskla. Takže logicky do nich naráží. To se týká výplní co se kříží. Standartní chování. Není potřeba řešit.  A ani si nemyslím, že je to nějaký důvod nutně používat jiné výplně.
Napsal : 22/10/2021 7:30 pm
Martin S.
(@martin-s)
Vyřešeno
Přesně tak, vyřešeno. Pro mě, jako nováčka jsou všechny "nestandardní, nové" zvuky do určité míry děsivé. Ale už jsem zase chytřejší. Díky všem.
Napsal : 22/10/2021 7:46 pm
