Tryska drhne...
Zdravím všechny zkušenější (tj. všechny 🙂
Mám Průšu MK3 a někdy se mi stane, že tisková tryska drhne o infill - tušíte čím to může být?
Jediné co mi zatím pomohlo bylo snížit průtok fillamentu, ale to je zase znát na výtisku... tisknu PLA Průša, průtok 95 z Průša control...
Díky moc za jakékoliv tipy
Láďa
Re: Tryska drhne...
Použij užší šířku extruze (méně materiálu, linky blíže u sebe - plocha se lépe uhladí), nebo Z-lift (nadzdvihnutí trysky při netiskových přejezdech).
Re: Tryska drhne...
Myslel jsem, že je materiál zkalibrovaný - ale ten Z lift by to měl vyřešit 🙂
Re: Tryska drhne...
Tak Z lift nepomohl, ani snížení průtoku materiálu ne - drhne to i při 60%...
Ale drhne to jen o infill - když jede křížem...
První směr je OK, ale při druhém to drhne...
Originál MK3, Originál Prusa PLA, řezáno PrusaControlem i Slic3rem - stále stejné...
Síla vrstvy 0,2mm (zkusím jestli to dělá i u jiných tloušťek)
Jakmile skončí infill a začne dělat plnou plochu je to OK - ale ten zvuk je hroznej a tiskárně to podle mne taky nedělá moc dobře...
Tady je krátké video - nejprve 10s v prvním směru výplně a pak to jede křížem...
http://www.diamantina.cz/tmp/VID_20180619_202434.3gp
Děkuju za jakékoliv rady...
Re: Tryska drhne...
Ahoj, mám úplně stejný problém, při přejezdu šikmo přes výrobek, než začne tisk nové vrstvy to drhne o vnitřní výplň, případně o podpory. Jako kdyby i ty byly o chlup vyšší.
Zaznamenal jsem to až ve výškách +10mm a víc. Když tisknu výrobek, který nemá vnitřní výplň tak je to bez problému. Jednoduše proto, protože tam není nic o co by to drhlo 🙂
Jako kdyby to tu vnitřní výplň hodně flákalo a byla nanesena o pár setinek milimetru výš než je vrstva výrobku.
tisknu výšku 0,15mm.
Re: Tryska drhne...
Tak si zkus pohrát s Z-hopem. Nastavení tiskárny -> Extruder1 -> Retrakce -> Zvednout trysku. Pokud to dělá při tisku výplně při křížení směrů tak je to normální protože filament trochu nabude při opuštění trysky, případně můžeš zkusit trochu ubrat množství filamentu při tisku výplně.
Re: Tryska drhne...
Dělá mi to to samé od MK2 a vždycky dělalo. Čekám že je to normální. Představ si, že se tiskne nejprve výplň jedním směrem a pak křížem přes již natištěnou to tiskne zase čáry druhým směrem. To by musela tryska u každé již položené čáry přerušit, povyskočit a pokračovat zase půl milimetru později. Infill by nebyl plný, byl by roztrhaný a tiskl bys to rok. Takhle prostě ta rychlá rozpálená tryska profrčí skrz. U velkých objektu je to pak slyšet.
Miloš.
Re: Tryska drhne...
Jo tohle je jasné a vím to taky, ale já mám takový dojem, že mluví o rychlých přejezdech nad tiskem bez extruze.
