Potíže s tiskem
Luboš Hejč
(@lubos-hejc)
Mitglied
Potíže s tiskem
pár vrstev se tiskne bez problémů a poté jak kdyby se ucpala tryska. zbytek dotisku jede na prázdno a na podložce zůstává jen ten kousek výtisku.
PLA i PETG, vyměnil jsem trysku zkoušel tisk bez výplně. Resetoval všechna nastavení ve sliceru.  Nic nepomáhá
Veröffentlicht : 25/12/2024 8:14 pm
Baribal
(@baribal)
RE: Potíže s tiskem
vyčistil jsi extruder - nemáš tam nějakej čurbes? Zkontroloval jsi přítlak ozubenýho kolečka? Používáš kvalitní filament?
Veröffentlicht : 04/03/2025 4:32 am
sebek.artur
(@sebek-artur)
Mám podobný problém pri viachodinovej tlači. Systémom pokus omyl som vyskúšal toto. Asi po hodine tlači, som prerušil tlač stlačením pauze na tlačiarni, následne tlačová hlava odišla bokom, otvoril som prítlak na idleri, ručne vytlačil trochu filamentu cez trysku, zavrel prítlak a pokračoval som v tlači. Toto som opakoval každú hodinu a konečne som vytlačil 10 h výtlačok. Napísal som to aj prusom s požiadavkou, aby túto správu odovzdali konštruktérom a niečo s tým spravili.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 months von sebek.artur
Veröffentlicht : 02/08/2025 4:17 pm
Luboš Hejč
(@lubos-hejc)
Mitglied
RE: Potíže s tiskem
Díky za komentář výsledek se projevil po několikadenních konzultacích s podporou Prušy.Nahrávky,fotky,manipulace a konečný verdikt... chyba motoru extruderu. Po výměně vyřešeno.
Veröffentlicht : 02/08/2025 4:36 pm
Martin Zajic
(@martin-zajic-2)
Mitglied
RE: Potíže s tiskem
Dobrý den,
jsem začátečník a mám za sebou teprve desítky tisků, nicméně občas řeším problém s tím, že při startu tisku se filament jakoby nechytne k podložce a začne se obalovat na trysce, tak musím trysk znovu rozjet. Dnes jsem tento problém řešil asi desetkrát za sebou a nic nejde vytisknout, pořád stejný problém. Zkoušel jsem snad vše. Vyčistit okolí trysky, změnu filamentu, změnu projektu, zavřít větrání oken. Dokonce jsem si všiml, že mám ve Prusa Sliceru nastavený filament PLA Silk, tak jsem jej změnil na PLA General (který mám), v přednastavení ve Sliceru jsem měl 230°C, tak jsem jej změnil na udávaných 215°C. Ale pořád stejný problém. Dokonce jsme měnili i novou trysku, včera zvládla jeden výtisk, dnes ale viz výše, co jsem popisoval. Jsem zoufalý. Prosím o pomoc zkušenější. Děkuji moc za rady.
Veröffentlicht : 07/11/2025 11:12 am
Martin Zajic
(@martin-zajic-2)
Mitglied
RE: Potíže s tiskem
Zapomněl jsem napsat, že mám Prusa MK4S/MMU3. Při bližším pohledu vidím, že tryska "dává" hodně materiálu, ten se vrství a obmotává ji. Možná problém s kalibrací výšky trysky? Nevím ale jak na to.
Veröffentlicht : 07/11/2025 11:46 am
