Tisk textu
david9janecek
(@david9janecek)
Tisk textu
Ahoj. Potřebuji vytisknout razítko s textem. Jakmile spustím slicování tak náhled zobrazí některá písmenka nedotisknutá jako je vidět na obrázku. V nastavení tisku mám ULTRADETAIL. Co je špatně?
Děkuji za radu.
Postato : 20/02/2022 5:37 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
ULTRADETAIL na toto nemá vliv. Máte zapnuto "Detekovat tenké zdi" ? Částečně tato volba pomůže, čáry tenčí než jeden perimetr však pravděpodobně budou stejně ignorovány. Zvětšujte objekt (lze i ve sliceru) tak dlouho, až se chybějící čáry objeví.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 21/02/2022 8:51 am
alarmba
(@alarmba)
RE: Tisk textu
Ak môžem... s týmto som sa stretol, keď som na stojan na mobil robil manželkin portret z foto. (aby nebrala môj 🙂  ).
Musel som urobiť vela korekcíí, kým som pochopil, že mnohé oblasti sú príliš tenké na vytlačenie. Uvedomil som si to, keď som zakotoval jednu oblasť, a hoci na monitore to vyzeralo velké, pri rozmere obrazku 40x40mm to boli desatiny milimetru. A to je nerealizovatelné...
Prusa i3 MK3S
Postato : 22/02/2022 2:21 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Tisk textu
Změna výšky vrstvy ovlivňuje přesnost v ose Z, tzn. výšku. U tisku textu je prostě důležitá minimální tloušťka té linky a ta je daná průměrem trysky. Tzn. u standartní trysky 0.4mm prostě nedosáhnete tenčí čáry (o moc). Takže drobná korekce je možná, jak už radil Kalimaero, pomocí volby Detekovat tenké zdi. Je to ale na úkor kvality. Prostě se linky, kterou jsou o něco tenčí vytisknout tlustší. Další možnost, opět už byla poraděna, je celé to zvětšit. A třetí možnost, jak takovou věc vytisknout pokud 1 a 2 nejsou možné je prostě použít slabší trysku. Tisk bude trvat déle, ale přesnost tam bude. Než to uděláte, je možné si v PrusaSliceru vyzkoušet profil pro trysku 0.25mm a zkusit slicovat, uvidítě, jak se to zlepší nebo ne, jestli stojí za to používat menší trysku.
Postato : 22/02/2022 11:05 pm
david9janecek
(@david9janecek)
RE: Tisk textu
Děkuji za cenné rady. Díky nim jsem našel řešení. Zafungovala kombinace nastavení "Detekovat tenké zdi" a snížení výšky celého výtisku.
Postato : 11/03/2022 6:22 pm
Ondřej Ondra
(@ondrej-ondra)
Utenti
RE: Tisk textu
Ahoj všem,
trošku oživím toto téma. Nemáte někdo vytvořený profil v kombinaci s MMU3 a MK4s a tryskou 025 ?
Jde o to, že chci tisknout tryskou 025, tak tisk je krásný, první vrstva dokonalá.. krásně hladké všechno, ALE nemůžu vyladit to, že první vrstva při výtisku na zaoblení modelu, je prostě jako by ostrá. Vyfotit to moc nejde. Zkusím to pod lupou...
Zkoušel jsem to poladit přes "kompenzace rozplacnutí první vrstvy" a je to lepší, ale stejně tam ta hrana na první vrstvě je. Dále pak i přes odsazení osy Z...  Když tisku BEZ MMU jednotky, tak je všechno perfektní a kompenzace není potřeba, ale když zapnu MMU a manuálně zvolím velikost trysky z 040 na 025 + teda udělám nastavení v tiskárně na danou trysku, tak je tam ta hrana.
Jedná se o tisk modelů které maji zaoblení hran..
Děkuji za postřehy.
Postato : 22/03/2025 3:18 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
RE: Tisk textu
Posted by: @ondrej-ondra
Ahoj všem,
Děkuji za postřehy.
Ta hrana tam bude vždy a to z jednoduchého důvodu" Pokud jste vyměnil trysku 0,4 za 0,25 a řekl jste to pouze tiskárně v menu tak je to špatně. Slicer o tomto kroku neví a tlačí tam stejné množství hmoty jako pro trysku 0,4 a tedy daleko více než je třeba. Zkuste snížit násobitel extruze ve sliceru a uvidíte co se stane. Pozor je to metoda pokus-omyl.
Postato : 25/03/2025 8:05 am
Ondřej Ondra
(@ondrej-ondra)
Utenti
RE: Tisk textu
Děkuji za reakci. Ještě jsem snížil výšku první vrstvy na 0,1 a je to lepší. Ne ale dokonalé jak bych si představoval. Teď zkouším ještě kompenzaci rozplácnutí první vrstvy na 0,12 a je to lepší.  (ten tip s násobitelem extruze, to schválně otestuji...)
Postato : 25/03/2025 8:11 am
