šroub a matice
Dobrý den, potřeboval bych šroub co je na flash při koupi tiskárny Prusa Mini ale aby byl o 3 cm delší (může tam být kulatina a od poloviny až závit). Je nějaký způsob jak to lehce upravit než kreslit nový? Děkuji za odpověď (jsem začátečník).
Veröffentlicht : 21/03/2021 2:13 pm
reseni v Sliceru
Ahoj, predpokladam, ze uz to davno neni potreba, ale presto... treba to bude uzitecne pro nekoho jineho
Podobnou upravu jsem delal ve sliceru metodou - cut + addpart + merge (a CAD to samozrejme jisti).
ten sroub si muzes stahnout zde: https://www.prusaprinters.org/cs/prints/13786-screw-and-nut/files
- soubor natahnout do sliceru a hned o rozriznout pomocí "CUT" tesne nad hlavou.
- k dilu s hlavou v object listu (proste v pravo ve sliceru) pridat dil "ADD PART -> CYLINDER" (nutno mít alespon advanced mode), pridany valecek vyrovnat na stred a do spravne vysky a samozrejme upravit rozmer dle potreby
- v object listu vybrat oba puvodni dily a pres prave tlacitko dat "MERGE"
- a opet upravit pozici casti se zavitem, aby navazovala
Veröffentlicht : 20/07/2021 11:48 pm
