šroub a matice
PepePrint
(@pepeprint)
šroub a matice
Dobrý den, potřeboval bych šroub co je na flash při koupi tiskárny Prusa Mini ale aby byl o 3 cm delší (může tam být kulatina a od poloviny až závit). Je nějaký způsob jak to lehce upravit než kreslit nový? Děkuji za odpověď (jsem začátečník).
Postato : 21/03/2021 2:13 pm
matej
(@matej-2)
reseni v Sliceru
Ahoj, predpokladam, ze uz to davno neni potreba, ale presto... treba to bude uzitecne pro nekoho jineho
Podobnou upravu jsem delal ve sliceru metodou - cut + addpart + merge (a CAD to samozrejme jisti).
ten sroub si muzes stahnout zde: https://www.prusaprinters.org/cs/prints/13786-screw-and-nut/files
  • soubor natahnout do sliceru a hned o rozriznout pomocí "CUT" tesne nad hlavou.
  • k dilu s hlavou v object listu (proste v pravo ve sliceru) pridat dil "ADD PART -> CYLINDER" (nutno mít alespon advanced mode), pridany valecek vyrovnat na stred a do spravne vysky a samozrejme upravit rozmer dle potreby
  • v object listu vybrat oba puvodni dily a pres prave tlacitko dat "MERGE"
  • a opet upravit pozici casti se zavitem, aby navazovala
vysledek v sliceru vypada nejak takto
Postato : 20/07/2021 11:48 pm
