Nach Upgrade (Mk4->Mk4s) Probleme mit gcode
Digga
(@digga)
Mitglied
Hallo Forum!
Nachdem ich gestern den Umbau meines Druckers, vom Modell Mk4 zum Modell Mk4s, erfolgreich abgeschlossen hatte, wollte ich heute weitere Modelle drucken.
Allerdings bekomme ich permanent die Meldung, dass der aus dem PrusaSlicer generierte bgcode nicht kompatibel sei. Egal ob ich den Auftrag via Connect sende oder vom USB-Stick aus drucken möchte.
Auf dem Drucker ist die aktuelle Firmware 6.1.3 geflasht, auf meinem Rechner der aktuellste Stand des Slicers 2.8.1. Auch wenn ich die Verwendung von bcode in den Slicer-Einstellungen auf disable ändere.
Gestern hatte ich nach dem Systemtest noch ein Benchy gedruckt, dass als Testmodell auf dem USB-Stick gespeichert war. Der Druck lief ohne Probleme. Heute erhalte ich, die oben beschriebenen Fehlermeldungen.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme und kann mir einen Tip geben, wie ich das Problem lösen könnte?
Aktuell habe ich einen Druck laufen, den ich trotz der Sicherheitsmeldung gestartet habe. Bis jetzt ohne Probleme.
Vorab danke und Grüße!
Veröffentlicht : 10/11/2024 2:33 pm
Dita Tenglerova
(@dita-tenglerova)
Mitglied
RE: Nach Upgrade (Mk4->Mk4s) Probleme mit gcode
Guten morgen
hast du nach dem Update bei Einstellungen -> Hardware von MK4 auf MK4S umgeschalten ?
Sonst zeigt er dir einen Fehler wenn du mit einem MK4S Profil gesliced hast !
Veröffentlicht : 11/11/2024 5:33 am
Digga
(@digga)
Mitglied
Ja, im PrusaSlicer habe ich nur noch die Mk4s-Profile eingestellt.
Veröffentlicht : 18/11/2024 5:42 am
KAS
 KAS
(@kas)
Mitglied
Moin!
Schau mal hier: In der Anleitung steht, daß im Slicer Konfigurations-Assistent der MK4 ausgewählt werden soll und mit den entsprechenden Profilen gedruckt wird.
Ich habe dort auch die MK4S Einstellung genommen und habe ebenfalls die Fehlermeldung im Display:
"Warnung  Der G-Code ist nicht vollständig kompatibel  Druckermodell stimmt nicht überein"
Veröffentlicht : 20/11/2024 5:48 pm
Dita Tenglerova
(@dita-tenglerova)
Mitglied
Ich meine das setting im Drucker selber nicht im slicer
Nach dem Upgrade auf mk4s soll man auch den Drucker ändern im Drucker selber
Veröffentlicht : 23/11/2024 11:45 am
