[Solved] Nezobrazuje se 3D náhled průběhu tisku
P K
 P K
(@p-k)
Ahoj,
před časem jsem provedl upgrade firmware na Mk4. Myslím, že to byl přechod z fw 4.x.x na 5.xx. Ale nejsem si jistý.
Každopádně, od té doby se mi přestal zobrazovat 3D náhled dílu s průběhem tisku.
Tak jsem si říkal, že je to asi firmwarem, ale od té doby jsem nahrál novější firmwary a stav stejný - 3D náhled je fuč. Se mi nechce věřit, že by to nikdo další neřešil a nereportoval. Absence náhledu je přece nepřehlédnutelná ...
V Menu tiskárny jsem našel pouze volbu "Obrazovka průběhu tisku [VYP, 30 s - 200 s]", měl jsem defaultně 30s. Zkusil jsem VYP a pak 31s, ale nevypozoroval jsem žádný vliv.
Nevíte, co s tím? Je to krásná, byť zbytečná, featura...
Best Answer by P K:
Problém vyřešen. Je potřeba aktualizovat profil tiskárny v Prusa Slicru.
1. Spustit Prusa Slicer
2. Kliknout na záložku Printer setting
3. V rozbalovacím menu vybrat Add/Remove printer
4. V tom okamžiku to zahlásí, že nemám aktuální setting tiskáren. Stačí v dialogovém okně kliknout na Instal a proklikat se na konec instalačního procesu. (pokud nic nechci přidat/odebrat, stačí jen klikat Next, Next, Next ..)
Vytvořit zkušební gcode a hotovo, funguje.
This topic was modified 1 year ago by P K
Posted : 26/01/2024 9:28 am
sveit
(@sveit)
U me to same. Nevim, kde to zapnout
Posted by: @p-k
Ahoj,
Posted : 27/01/2024 5:09 pm
Game studio x-t3ryo
(@game-studio-x-t3ryo)
RE: Nezobrazuje se 3D náhled průběhu tisku
Úplně ten samý problém
Posted : 01/02/2024 6:43 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud máte už upgrade 5.10 tak tam měnili formát (místo PNG je to QOI) generování toho obrázku a musíte mít i kompatibilní slicer tuším 2.7.1. Na novém FW se vám nebudou zobrazovat ani obrázky modelů slicovaných předchozími verzemi sliceru.
Takže opačně, když vyslicuješ slicerem 2.7.1 tak ti verze staršího FW také nezobrazí obrázek.
Viz odkaz.
Posted : 01/02/2024 9:11 am
sveit
(@sveit)
Vsechny updaty na nejvyssi verzi, stejne to nezobrazuje
Posted : 01/02/2024 11:12 am
P K
 P K
(@p-k)
Mám poslední firmware 5.1.3 a poslední slicer 2.7.1.
A stejně ten problém trvá. Díval jsem se v nastavení sliceru, z záložce Printer bylo někde napsáno tuším verze 1.9.1. Slicer samotný samozřejmě je 2.7.1.
Nemohl by být problém třeba zde? Nevím, co 1.9.1 znamená, třeba nějaký preset tiskárny? Ale kdysi při instalaci jsem vybral Mk4 0.4mm a tak to používám - žádný spešl vlastní nastavení Tiskárny nemám.
Posted : 01/02/2024 11:15 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tady je možno řešení
Posted : 01/02/2024 8:46 pm
sveit
(@sveit)
S Prusalinkem to funguje, ale s OctoPrintem ne. To byl muj problem, nebot pouzivam OctoPrint
Diky za vsechny rady
Posted : 02/02/2024 9:30 am
pink_clown
(@pink_clown)
Ty nepoužíváš ESP? Pokud je to pro tebe moc pomalé, pak levnější než RPI a bez jakéhokoliv programování ,je WIFI opakovač s ETH konektorem. Připoj MK4 kabelem k opakovači, ten se ti připojí přes WIFI k routeru a máš rychlé WIFI spojení MK4 pro Prusalink i Connect.
Je pravda přicházíš pak o Octoprint featury.
Posted : 04/02/2024 7:12 pm
P K
 P K
(@p-k)
This post was modified 1 year ago 2 times by P K
Posted : 07/02/2024 8:08 am
Danielkrat
(@danielkrat)
Ahoj, přifařím se tady z dotazem, na MK4-MMU3 jsem poklidil (přejmenoval) bgcode na flešce, pro přehlednost, následně soubory které jsem přejmenoval už neukazují náhledy, tzn musím přejmenovat zpět ? to nedám (nepamatuju)...znovu vyslicovat ? a už neměnit název ? nějak to nechápu 😀 😀
dole jen info o tisku, čas a údaje v %. vrchní část černá a bez 3D náhledu.
Posted : 01/06/2024 7:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Stare .gcode soubory maji jinak kodovany obrazek, takze i kdyz je prejmenujes tak se nezobrazi. FW tiskarny neni zpetne kompatibilní .gcode soubory z duvodu omezene kapacity pameti. Pomuze jedine preslicovat stl soubory aktualnim Slicerem, ktery vytvori .bgcode soubor v novem formatu.
Posted : 02/06/2024 5:36 am
Danielkrat
(@danielkrat)
Díky za odpověď, ale toto není můj případ, vše mám na aktuálních verzích, vyslicováno před pár dny, přejmenováno předevčírem, do přejmenování tam ten 3D náhled byl, opravdu zmizel po přejmenování souboru bgcode na flešce.
Tak teď jsem z toho vedle, tisk jsem zapnul včera, 3D náhled tam nebyl, při večerní kontrole tam 3D náhled taky nebyl (prostě vrchní 3/4 displeje černo) .dle Průša Connectu zjišťují, že se blíží konec, přesouvám se k MK4-MMU3 a vidím 3D náhled (99% skoro hotovo)
Hlava mi to nebere.....ten 3D náhled tam nebyl 🤔 a teď je ? 🤔
Nechápu....
Posted : 02/06/2024 7:56 am
Čída
(@cida)
Tak jsem měl to samé. Dvě MK4, u jedné zobrazovalo, u druhé ne. Je to tímto: V Menu tiskárny  "Obrazovka průběhu tisku [VYP, 30 s - 200 s]".
Při nastavení 60 s náhled funguje.
Posted : 18/12/2024 11:04 am
