Prusament Oh My Gold - Viva La Bronze
Klaus Walter Kurt
(@klaus-walter-kurt)
Hallo zusammen,
Wie kann ich die Lücken die ungleichmäßig zwischen den Schichten auftreten bei Prusament Oh My Gold und Viva La Bronze vermeiden ?
Die Fehler treten bei bei den beiden Filamenten gleichermaßen auf, jedoch nicht bei normalem PLA.
Beide Würfel wurden mit dem original Profil Prusament PLA im PrusaSlicer gedruckt. Der graue Würfel ist das normale PLA.
Beide Filamente sind wirklich toll, nur die Fehler stören mich.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Fehler beseitigen könnte, oder liegt es halt einfach an den "geblendeten" Filamenten ?
Gruß ...
Klaus
Veröffentlicht : 06/08/2022 10:35 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die Lücken im linken Würfel sind die Nähte, welche beim Layerwechsel entstehen. Stell das im PS mal auf "Ausgerichtet" ein (Druckeinst. - Schichten und Umfänge - Nahtpos.).
Ausserdem würde ich den Vorschub reduzieren (Wellenlinien auf dem rechten Teil) und so wie es aussieht ist auch eine Elephantenfuss Kompensation aktiv. Die würde ich auch mal deaktivieren.
Zusätzlich kannst Du noch am "Extr.Faktor" (Filamenteinmst. - Filament - Extrusionsfaktor) etwas drehen. Ich starte immer mit 1 (=100%) und reduziere um 5%, bis das Ergebnis mir optisch und maßlich recht gut passt.
Gutes Gelingen,
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 4:52 pm
Klaus Walter Kurt
RE: Prusament Oh My Gold - Viva La Bronze
Hallo,
vielen Dank Karl-Herbert für Deine Antwort.
Ich habe die Einstellung im PrusaSlicer was die Nähte betrifft noch mal überprüft. Die Einstellung stimmte mit "Ausgerichtet" und im Slicer wird auch die Naht auf einer Kante des Würfels dargestellt, wenn man sich unter "Anzeigen > Nähte" sich diese anzeigen läßt. Jedoch der Ausdruck zeigt die Fehler wie beschrieben. Es können also nicht die Nähte sein.
Mir ist aber aufgefallen, daß die Fehler bei einer Layerhöhe von 0,2 mm auftreten, bei 0,1 mm jedoch nicht :
Der linke Würfel ist der mit 0,2 mm Layer, der rechte mit 0,1.
Seltsam, nicht ?
Auch komisch ist, daß die Fehler nicht "gleichmäßig" über alle vier Seiten des Würfels verteilt sind. Auf ein bis 2 Seiten sieht man sogar keine Fehler.
Der 0,1 mm Würfel ist aber auf allen Seiten sauber und sieht Top aus.
Eine Idee, wie das zu erklären ist ?
 Passend dazu die Frage : Was meinst Du mit "Vorschub reduzieren" ? Vielleicht die "maximale Volumen-Geschwindigkeit" ?
Vielen Dank nochmal, ich freue mich auf eine weitere Antwort von Dir ...
Gruß,
Klaus
Veröffentlicht : 07/08/2022 9:32 am
Die Extrusion scheint auch recht unregelmässig. Hast Du schon mal einen "coldpull" durchgeführt? Ist das Filament trocken (frisch aus der Verpackung muss nicht immer trocken sein). Kleckert Filament seitlich aus der Düse?
Ich würde empfehlen, generell mit den Prusaprofilen zu arbeiten. Die sind recht gut voreingestellt und manchmal muss man auch gar nicht viel daran ändern.
Vorschubgeschwindigkeit reduzieren ist gemeint mit Vorschub reduzieren.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 07/08/2022 2:53 pm
Klaus Walter Kurt
Hallo,
vielen Dank nochmal für Deine Mühe.
Ich meine, daß die Extrusion schon in Ordnung ist. Was man auf den Photos sieht sind m.E. Spiegelungen vom Blitz. Im Original sieht es, bis auf die Lücken, sehr gleichmäßig aus. Die Extrusion ist auch prima, wenn ich den Würfel im Vasen-Modus drucke, bzw. wenn ich normal drucke, aber mit 0,1 mm Layer.
Sieht dann alles super aus.
Was die Profile betrifft, nehme ich immer die original "Prusament PLA" Profile.
Bitte entschuldige, aber ich verstehe immer noch nicht, welche der verschiedenen Geschwindigkeiten mit "Volumengeschwindigkeit" gemeint ist.
Noch ein schönes Rest-Wochende ...
Klaus
Veröffentlicht : 07/08/2022 3:12 pm
Klaus Walter Kurt
Hallo,
Ich konnte das Problem der Lücken lösen, in dem ich den Wert "Retraction" im Prusaslicer von 3,2 mm ( Standart ) auf 2,5 mm änderte.
Et voila, kein Fehler mehr zu sehen !
Scheinbar brauchen die Prusamente "Blend Oh My Gold" und "Viva La Bronze" aufgrund ihrer Beschaffenheit ( Blend ) hier einen anderen Wert.
Bis dann ...
Klaus
Veröffentlicht : 08/08/2022 2:42 pm
