WiFi Module - Flash fehlgeschlagen
Frank Schüttenberg
(@frank-schuttenberg)
Hallo,
habe mir für meinen Mini das WiFi-Module gekauft und installiert. Gemäß Anleitung ist ein Softwareupdate durchzuführen. Dieses geht jedoch auf Fehler. Habe die firmware 5.1.2 installiert. Auch schonmal wieder zurück auf 5.1.0. Bekomme dort jedoch den gleichen Fehler.
Nach dem Einschalten des Druckers konnte ich einen verschmorten Geruch wahrnehmen. Muss ich mir da Gedanken machen?
Hat jemand einen Tip?
Napsal : 02/01/2024 5:53 pm
MichaelN
(@michaeln)
RE: WiFi Module - Flash fehlgeschlagen
Verschmorter Geruch ist nie gut. Sicher das Du das Modul richtig gesteckt hast ? Evntuell nur 4 der 8 Pins im Sockel.. Und die wären dann an der falschen Stelle
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Napsal : 07/01/2024 2:09 pm
Posted by: @frank-schuttenberg
Hallo,
Woher kommt der Schmorgeruch? Siehst Du evtl. eine angebratene Stelle auf dem Druckerboard?
Foto wäre nicht schlecht.
https://help.prusa3d.com/guide/wi-fi-and-prusalink-setup-mini-_316781
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 07/01/2024 8:35 pm
