Prusa Mini+, Revo und das Druckbett
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
Guten Morgen zusammen,
1. Thema: Ich habe mir das Revo Micro gekauft, eingebaut und druckt. Es funktioniert auch alles wunderbar. Aber möglicherweise habe ich einen Gedankenfehler. Eigentlich war mein Gedanke bisher, sobald ich Revo habe, kann ich die Düsen ganz einfach wechseln und muss den First Layer nicht mehr neueinstellen (da alle Düsen ja gleich lang sind und immer gleich eingebaut werden). Aktuell wirkt es aber so das ich diesen bei jedem wechsel neueinstellen muss (bisherige wechsel waren von 0,4 auf 0,6 oder umgekehrt). Vielleicht kann mich da doch jemand mal aufklären?2. Thema: In Verbindung mit Thema 1 hatte ich mir die Base für den Mini gedruckt und diese beim Einbau von Revo auch unter den Mini gestellt. Da ich vor einigen Wochen/Monaten den Silikon Mod fürs Druckbett installiert habe, dachte ich mir das beim Umbau sich auch das Druckbett etwas verzogen hat. Also hatte ich gestern Abend wieder Octoprint installiert und den Bed Visaulizer angeworfen und das Bett so gut es ging gerade gemacht. Da mir bei einem anderen Filament aber Probleme aufgefallen sind (von der Haftung aber auch vom First Layer), hab ich mir das ganze mit Prusament angeschaut da ich erst das andere Filament in Verdacht hatte). Ich habe also einen FirstLayer Druck gemacht und beim ersten ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Das zweite (das direkt danach folgte) war dann nicht mehr gut. Daher stellen sich mir aktuell einige Fragen:
1. Wie genau muss/sollte das Druckbett überhaupt in den Werten sein, denn scheinbar ändert es sich aktuell immermal bei mir?2. Gibt es eine bessere alternative zum Silikonmod? Ich hatte mal die alternative mit den Federn gesehen. Grundsätzlich finde ich den Silikonmod eigentlich gut.
3. Scheinbar lösen sich die Muttern ode ziehen sich wieder fest (anders kann ich mir die abweichenden Werte nicht erklären. Zwischen den beiden Fotos habe ich am Druckbett nichts geändert, außer eben den FirstLayer druck gemacht). Gibt es da auch irgendwas Sinnvolles? Aktuell sind selbstsicherende Muttern drauf, die aber ja beim einstellen immer wieder gelöst oder angezogen werden.
Es geht hier zwar um den Mini, allerdings steht hier auch noch ein Mk3s+ der dann natürlich nach und nach auch die Verbesserungen bekommen soll. Daher wäre es schön wenn die Verbesserungen in ähnlicher Form auch beim Mk3s+ gehen.
Beide Drucker drucken aber und somit wäre es kein Problem teile zum Testen oder zum Einstellen zu drucken.
Vielen Dank für die Antworten und Viele Grüße
Andre
Nach dem ersten FirstLayer Druck
Nachdem zweiten FirstLayer Druck
Napsal : 30/04/2022 8:07 am
Ich selber habe Silkon Distanzstücke am neuen Projekt getestet und bin anschl. auf die altbewährten Gutekunstfedern umgestiegen, da ich ständig im Bereich von 0.2mm nachjustieren musste. Allerdings ist der Grundaufbau der eines Prusa MK3 und nicht eines Prusa Mini. Ich habe inzwischen bei allen Druckern dieser Bauart (bewegte Y-Achse) Gutekunstfedern installiert. Selbstsichernde Muttern verwende ich keine, da die Gewinde in der Grundplatte vorhanden sind. Beim Mini habe ich Gewindebuchsen eingepresst. Der Aufbau ist also Grundplatte - Feder - Heizplatte - Senkkopfschraube. Wenn die Feder Vorspannung passt, bleibt die Platte soweit stabil. Temperaturveränderungen bringen natürlich immer Verformungen mit sich, halten sich aber im Rahmen (bis 0.15mm).
Grundsätzlich sieht aber der Meshlevel Deines Druckers nicht schlecht aus. Das kann der Mini kompensieren.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 01/05/2022 7:13 pm
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
RE: Prusa Mini+, Revo und das Druckbett
Die Gutekunstfedern hatte ich durch dich schon in einem anderen Post gesehen und das war bzw ist die Möglichkeit über ich die auch Nachdenke.
Hast du da eine Art Materialliste bzw Anleitung zu?
Die Federn such ich mir nochmal aus einem anderen Post bzw falls du schneller bist ganz du sie mir sonst gerne nochmal posten. Interresant wären denke ich vorallem die Gewindebuchsen.
Napsal : 02/05/2022 11:44 am
Beim Mini habe ich M3 Messingbuchsen eingepresst (vorher natürlich die Bohrungen angepasst). Federn habe ich die von Gutekunst verbaut: D-117A.
https://www.3djake.at/3djake/gewindeeinsaetze-50er-set
https://www.federnshop.com/de/produkte/druckfedern/d-117a.html
Die Messing Gewindebuchsen sind normalerweise zum Einpressen in Kunststoff gedacht, lassen sich aber auch gut bei Alu anwenden und halten auch gut. Man kann natürlich M3 Buchsen anderer Bauart und andere Materialien (Stahl) verwenden.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 02/05/2022 8:12 pm
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
Alles klar, danke dir schonmal.
Hast du noch eine andere Idee wie man an die Gutekunstfedern kommt oder wo es ähnliche gibt? Scheinbar liefert Gutekunst leider nicht an Privatpersonen.
Napsal : 08/05/2022 2:51 pm
Wenn ich die nächste Lieferung erhalte (vor 3 Wochen geordert), kann ich Dir gerne 10 Stk. überlassen. Kann allerdings noch Wochen dauern, da Gutekunst Lieferprobleme zu haben scheint (wo auch immer die Dinger produziert werden).
Vielleicht sendest Du mir in den nächsten Wochen, falls Du dann noch an den Feren interessiert sein solltest, eine kurze Erinnerung per PN.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 08/05/2022 5:23 pm
